Mali EM-ventil za zrak/vakuum - tražim
Pozdrav!
Da li netko možda ima išćupan iz nečega mali elektromagnetski ventil za male tlakove (ne više od -1bar/+1bar relativno), samo da propušta ili blokira tok zraka ovisno o struji na ventilu ("normalno zatvoren"), po mogućnosti da nije za 230V, nego do 24Vdc. Primjer: ventil kod tlakomjera za mjerenje krvnog tlaka!
Na ebayu su sve neki industrijski skupocjeni ventili, ili ja krivo tražim - ako netko ima kakav link...
Hvala unaprijed!
Hvala unaprijed!
I am dying, forever crying :(
Re: Mali EM-ventil za zrak/vakuum - tražim
Kako sam se nekad bavio medicinskom elektronikom, imao sam prilike radit s tzv. PINCH ventilima, oni drže stisnutu silikonsku cjevčicu, a oslobode je kad proradi elektromagnet. Služe za zrak, opasne kemikalije i krv, gdje ne smije doći do zagađenja mehanike ventila ili fluida koji teče, a i za zaštitu servisera od AIDS-a. Proizvodi ih talijanska firma Sirai, evo pokušavam otvorit njihovu stranicu ali im ne radi server, hmmmm?? Evo ti pdf: http://www.mandmcontrols.co.uk/images/p ... valves.pdf
ili stranica odakle sam skinuo katalog:
http://www.mandmcontrols.co.uk/viewprod ... ch&n=&i=55
Pogledaj PDF na kraju, tamo imaš sva predstavništva u okolnim zemljama, ah naravno da Bantu Hrvatske nema.
Slične imaš i tu:
http://www.asconumatics.eu/analytical-a ... alves.html
Možda možeš i sam smislit nešto tako, recimo jači relej za 24V i silikonska cjevčica?
Slične imaš i tu:
Da, kolega, znam, slično je sa "peristaltičkim pumpama" kao kod hemodijalizatora npr (a ima ih i u skoro svakom inkjet printeru za čistit glavu i perilicama za suđe ).
Ove "pinch" ventile sam imao u jednom "Svijetu elektronike", ERWO-u ne sječam se točno, al znam točno kak izgledaju!
Budem po ovim tvojim linkovima potražio, možda ima na jebayu pod tim nazivom/nazivima štogod, a da šalju u Papuuu-Novu-Hrvatsku !
THX!
THX!
A što ne tražiš odmah sve što ti treba ?
Ma ima to Bob na tavanu...
Orginalna su preskupa.
Nego kad si već pomenuo... koja su crijeva po sistemu "snađi se" najbolja za te pumpe ??Gromit wrote:slično je sa "peristaltičkim pumpama"
Ja bi stavio silikonski šlauf, u to nema sumnje! Ako nemaš originalne, ali mislim da nisu ni potrebne, osim ako ne misliš pretakat krv ili sl!
Bobe, pazi!
Izgleda ti WhiteHead kopa po tavanu kad te nema!!!
Ma znam da je to nešto oko silikona, nego mi pomozi u tome gdje naći, mislim koja je opća primjena tih silikonskih crijeva ?Gromit wrote: silikonski šlauf
Opća primjena je u prehrambenoj industriji (mljekarstvo), laboratorijskim strojevima i medicini. U HR sam uspio pronaći ovo:
http://www.tehno-prom.hr/cijevi.htm
http://www.ekoplastika.hr/detaljno6.php
http://www.bertid.hr/proizvodprint.asp? ... e%20cijevi
