sta radim krivo? LCD
ovako, probajem sad "pisat " sa lcd-om i sve napravim kao i u kursu i nepokazuje nikakve znakove zivota, sta radin krivo? evo shema
http://upload.slike.com/?v=NsUxJ.png
svi otpornici su 10k
1 trimer je 50k
x-ovi su ulazi od oscilatora
a i a, b i b na zicama su spojeni nego mi se nije dalo "vuc zice"
evo moj lcd
http://www.ebay.com/itm/251049844026?ss ... 1497.l2648
1 trimer je 50k
evo moj lcd
Re: sta radim krivo?
Al si ga zabuca, prvo Vss (pin 1) ide na masu, drugo sredina potenciometra ide na V0 (pin 3), treće R/W mora bit na masi (pin 5). Daj se malo koncentriraj
- Napredujem
Kukinjos, taman sam kliknuo na Prewiew kad sam vidio da si ti napisao isto ..pa da ne duplamo..
Umjesto onog trimera il potenciometra može i otpor ...recimo 120oma sa GND na treći pin (kontrast)i za backlight sa drugog pina (+5v) na pin 15 otpor 56oma...
Pozdrav!
Pozdrav!
Ako sam ja dobro ispratio RA0 je spojen na D5, RA1 je spojen na D4...
Sto bas i nema mnogo neke logike...
Tj ceo ovaj rad je daj pobodem zice otprilike, pa mozda proradi...
Vec sam mu na PM odgovorio da proveri kako je sve vezano u onom mom kursu, i da ispita i ako treba unimerom dal su pinovi vezani kako treba.
Osim ako ganisam pomesao sa nekim...
ups, to sam krivo nacrtao dobro spoio,jos mi ne radi, jel mi moze neka dobra dusa napravit cijelu shemu za lcd?
- Napredujem
Hmm...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _i_pic.JPG
Bolje da si uslikao to što si napravio.Te sheme ima na forumu kolko hoćeš.Biće sreća ako ti nije display "dobio po tamburi".
Tu fali pin 1 na masu...
Re: sta radim krivo? LCD
nakraju je bilo do potenciometra nego, zna li ko kako napravit da mi lcd bude malo svjetliji?
U kom smislu? Da jače svijetli pozadinsko osvijetljenje ili ti treba veći kontrast između tamnih i svijetlih piksela? Ako baš želiš da "svijetli" jako, moraš nabavit inverzni LCD, na kojem svijetle znakovi, a ostalo je tamno.
jače svjetlaći displeji su skupi....
ja sam znao redovito raditi neke reverse-ing. varijante,,,,
lako se oni limiči posavijaju i stvar rastavi....
okk treba biti pažljiv da se nešto ne slomi ili da se ne okrene displ. jer često su jednaki
s obje strane... nakon toga ako je ko u slučaju kod mene, ispod je nekakva plastična folijica a ispod nje nekoliko običnih zelenih ledica koje i ne svjetle nešto, ja sam ih konkretno mjenjao s nekim high
brihgtness 0508 koje sam kupio na reel preko e-bay-a za neku smješnu kintu, i kad sam sastavio
natrag displej je blještio da ga je bilo muka gledati.....
stvar je malo pikantna, ali se može napraviti u zimske dane kad neznaš šta bi sam sa sobom...
eh da... i za inverzni se može kemijati, al predlažem da to probate s nekim za kojeg vam
nije žao ako ga razvalite... naime kako se lcd ima i s prednje i s zadnje strane polarizirajuće
folije, dovoljno je jednu od njih odljepiti, i zaljepiti na drugu stranu, (bolje zadnju da prednjoj
ljepilo nebude prema naprijed) kad se folija odljepi i zaljepi naopačke (ili pod 90' na istu stranu)
ekran postaje invertiran, folije se mogu drpiti i s nekog starog velikog lcd-a ili nekog velikog kučnog
lcd sata, pa se tako ako se originalne folije unište kod odljepljivanja uvjek nešto može sfušariti.....
guranje raznih najlona u sendvič između stakla i folije a od ispod, moze napraviti razne dodatne
efekte u bojama, al ok to najčešće izgleda gadno.....
ostaje i fora za odljepiti prednju foliju, i koriastiti naočale s takvim folijama kako bi samo "odabrani" mogli vidjeti šta piše na displeju
l.p.
l.p.
