Predpojacalo sa TDA1524 (pomoc)
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
evo ovako radio bi ovo predpojacalo koje ima regulaciju za volume bas trable i balans i imam nekoliko shema ova iz datasheeta je jako jednostavna a imam nekih slozenijih pa me zanima dali je neko radio ovo predpojacalo i jel ima PCB (probao sam raditi ali je komplicirano)
Hvala!!!
Hvala!!!
Eve ti datasheet i vnatre imas mnogu po dobra (originalna sema). Jas ke ja pravam ovaa zosto e mnogu poednostavna...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... robat6.pdf
- juka vk
Vidim da si iz makedonije pa jedva uspijem razumjeti ali vald cemo uspjeti ovo napravitiDigiSoft wrote:Ne mi e jasno samo kako moze so eden potenciometar (mono) da kontrolira dva kanali?????
Aj neka objasni nekoj????
Citao sam negdje da su potenciometri mono zato sto se preko njih upraclja IC-om koji mjenja boju tona, glasnocu i balana
a neznam kako bi bilo da radim shemu iz datasheeta jer je prejednostavna i nisam nasao da ju je neko radio sad neznam kakav ce biti uredaj ak je tako jednostavan
vidio sam seme di sa tim IC-om idu jos 2
Jas mislam deka najubavo e da se napravi semata od proizvoditelot sto e dadena vo datasheetot za IC-to.
Ako e ednostavna, mora da raboti zosto taa sema ja dava proizvoditelot.
Sto se odnesuva do potenciometrite stvarno ne mi e jasno kako toa so eden potenciometar se kontroliraat dva signala.
Dali toa znaci seka mozam dve pojacala da kontroliram so eden mono potenciometar???
- juka vk
da ako spojis jedno ojacalo na jedan kanal a drugo pojacalo na drugi
evo vidi kako su ga neki radili
http://www.majstor.hr/teme/2002/11/Elek ... bart.shtml
