FSK modulator
glagator
FSK modulator
Post by glagator »
Pozdrav!
Radim FSK modulator i demodulator (Frequency Shift Keying), Shemu sam nabavio, al imam jednu nedoumicu.
Kod IC-a 4015 na pinu 7 označeno je -5V, da li se to spaja sa svim groundima _|_? Tj. pin 7 se kratko spaja sa pinom 1 i svim ostalima vodivima gdje je ground, pa onda na - napajanja?
Evo i linkovi datasheeta: http://www.cedmagic.com/tech-info/data/cd4016.pdf , http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /NE564.pdf.
Unaprijed hvala!!! :)
glagator
Re: FSK modulator
Post by glagator »
Re: FSK modulator
TO se spaja na -5V, kako je napisano... Za to ti treba ovakav ispravljac
http://3.bp.blogspot.com/-JIv5UDwKylQ/T ... supply.bmp
glagator
Re: FSK modulator
Post by glagator »
Znaći svi groundi će se spojiti zajedno sa pinom 7 i na -5V na ispravljaču?
Re: FSK modulator
Ne. Nemoj pogresno da me shvatis, ali uzmi knjigu elektronika za neupucne i malo citaj i listaj...
Uostalom na semi ispravljaca koju sma poslao imas gnd ili ti 0V imas -5V i +5V. To su tri izlaza sa ispravljaca koje spajas na ta 3 ista ulaza. Znaci masa na masu -5V na -5V i +5V na +5V.
Drugo, koji djavo prijavljujes moje postove :?: Gde je tu neprimeren sadrzaj :?:
glagator
Re: FSK modulator
Post by glagator »
Sory to je bilo slučajno....
Hvala!!!
