pwm kontrolisan naponom
vranjin
Post by vranjin »
Treba mi sema pwm-a koji radi na 12 volti a upravlja se naponom recimo 0 do 12 volti.
elektor
Re: pwm kontrolisan naponom
Post by elektor »
Čemu taj uvijet da se upravlja naponom od 0- 12V? Pa sam izlaz pwm-a će davati taj napon (ako ga ispeglamo kondenzatorom) ovisno o duty cycleu...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ako možeš nabavit nešto ovako:
http://www.linear.com/product/LTC6992#overview
onda je to vrlo jednostavno. Ako ne:
http://www.electronicdesign.com/files/2 ... ure_01.gif
ili googlaj: Voltage Controlled PWM
vranjin
Post by vranjin »
Motor kojem regulisem obrtaje vuce 5A a izvor koji upravlja daje struju reda desetak mA.
LAF
Post by LAF »
Znam da si registrovan i tamo pa proprati ovu temu:
http://www.elitesecurity.org/t103771-Re ... -DC-motora
Sprava radi extra. pOz
elektor
Post by elektor »
To sam i predpostavljao..
Neznam kakav si sa programiranjem, ali to bi se vjerujem dalo rješiti i sa nekim mikrokontrolerom. Prvo središ da naponsku razinu da umjesto od 0-12 V ide od 0-5V. Taj napon onda dovedeš na ADC...
Napravi se oscilator koji daje testerasti napon od nule do nesto volti. Posle se 12V podeli da se dobije isti napon kao vrh testere, i to se dovede u jedan komparator, i to je to... :D
Mozda zvuci komplikovanije nego sto jeste... Ali treba 2-3 OP i to je to...
EDIT
Sad tek vidoh da je Kukinjos postavio tu semu na drugom linku...
vranjin
Post by vranjin »
probacu nesto sa ovim od kukinjosovog drugog linka. Inace treba mi za ventilator u autu.
A zasto onda mora biti upravljan naponom :?:
Tu je po meni najbolja varijanta sa NE555 pot, i 2 diode...
Svakako vuces 3 zice od elektronike do pot...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
vranjin wrote:Inace treba mi za ventilator u autu.
Vjerojatno od provjetravanja kabine, spojenog na automatsku klimu. Ako je to, zašto ne pokušaš popravit original?
vranjin
Post by vranjin »
kukinjos pio kafu i neka mu gledala u solju :D . original ne moze da se razvali :azdaja: nov je stotinjak eura.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Kako ne može? Uzmi veći čekić :lol: :lol: . A sad ozbiljno, koji auto je u pitanju?
vranjin
Post by vranjin »
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Tog sam nažalost vidio samo na ovoj slici :( Je li zaliven? Obično izgore izlazni mosfeti ili tranzistori, koji su "zaštancani" na hladilo, ali to i nije neki problem s bušilicom ili dremelom skinut, ako je ostatak elektronike dostupan.
vranjin
Post by vranjin »
Zalili ga , kao da ga mi nikad necemo otvarati.
Sa pisanjem programa za kontrolere ne stojim nikako, moj nivo je gotov hex u pic. Verovatno bi moglo lepo da se uradi sa nekim kontrolerom ali ja tu udaram o zid. Jedino kad bih nasao neko gotovo resenje.
vranjin
Post by vranjin »
Nasao sam ovo http://picprojects.org.uk/projects/ppc/index.htm , mislim da ce biti dobro. Umesto potenciometra razdelnik na koji dovedem napon sa klime .
elektor
Post by elektor »
To bi trebalo raditi, još samo središ napon i dovedeš ga na ulaz pica...
zigzag9
Post by zigzag9 »
Jao, jež.. kod nas je skup, ali na eBayu je 30-40$.
Najmanje dijelova mislim da bi bilo:
- par otpornika kao djelilo napona na analognom ulazu MCU, da spusti 12V na 5V (doduše, sad mi pada na pamet i nekakva zaštita, za slučajeve kad je napon veći od 12V)
- mikrokontroler, PIC/Atmel, po želji
- izlazni MOSFET
.. i žličica vegete.
Arduino kod:
  Analog Input
 Demonstrates analog input by reading an analog sensor on analog pin 0 and
 turning on and off a light emitting diode(LED)  connected to digital pin 13.
 The amount of time the LED will be on and off depends on
 the value obtained by analogRead().
 The circuit:
 * Potentiometer attached to analog input 0
 * center pin of the potentiometer to the analog pin
 * one side pin (either one) to ground
 * the other side pin to +5V
 * LED anode (long leg) attached to digital output 13
 * LED cathode (short leg) attached to ground
 * Note: because most Arduinos have a built-in LED attached
 to pin 13 on the board, the LED is optional.
 Created by David Cuartielles
 modified 30 Aug 2011
 By Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
 http://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInput
int sensorPin = A0;    // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 13;      // select the pin for the LED
int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
void setup() {
  // declare the ledPin as an OUTPUT:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
  // read the value from the sensor:
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  // turn the ledPin on
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  // stop the program for <sensorValue> milliseconds:
  delay(sensorValue);
  // turn the ledPin off:
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  // stop the program for for <sensorValue> milliseconds:
  delay(sensorValue);
Cosa
Post by Cosa »
Evo cijeli projekt:
http://mondo-technology.com/ Klikni na PWM Motor control.
Spaja se serijski sa motorom ventilatora!
Edit:
Sad sam vidio da si nešto slično već našao.
