TAS5613ADKDR
TAS5613ADKDR
Imam dva TAS5613ADKDR i htio bih napraviti audio pojačalo zasnovano na njemu a da je svaki čip monokanal ali imam problema jer ne mogu naći niti jednu shemu zasnovanu na njemu ili mu datasheet pa ako možete pomoći
Re: TAS5613ADKDR
Re: TAS5613ADKDR
Zahvaljujem....a da vas pitam ja imam DKD package jel mogu koristit istu shemu koja je ovdje?ako mI mozete jos samo rec sta mu znace ove kratice:
-PVDD
-OSC_IO
-SD
-OTW
-CLIP
-READY?
Hvala ponovo
-PVDD
-OSC_IO
-SD
-OTW
-CLIP
-READY?
Hvala ponovo
Re: TAS5613ADKDR
Mogli bi ti reci. Ali kak obi ti drugacije naucio da citas datasheet
Ja sam upravo procitao i pogledao tabele sta to znaci. Trebalo mi je oko 1min, da nadjem sve sto si pitao i procitam.
Re: TAS5613ADKDR
Asti bia san malo nestrpljiv tu a kako se izvede signal os ovog oscilator master/slave-a i overtemperature warning signal?
Re: TAS5613ADKDR
koliko sam ja skuzio sve te pinove mozes ostavit slobodne....ovaj oscilator ti sluzi ako povezujes vise ic-a u master /slave kombinaciju
overtemp ti je izlaz koji ide na "low" ako temperatura ic- naraste na one vrijednosti koje pisu u datasheet- u
i to ne moras koristit,mozes jedino spojiti neku ledicu preko tranzistora da znas da je overtemp razlog zasto
pojacalo ne radi
pojacalo ne radi
Re: TAS5613ADKDR
Hvala jel vas mogu zamoliti još samo da mi napravite skicu kako da spojim ledicu priko tranzistora jel mi je to malo nejasno
Re: TAS5613ADKDR
mozda bi moglo i direktno iz ic-a,pogledaj jos malo u datasheet,ako ne onda
pnp tranzistor,emitor na +,kolektor. na anodu ledice,katoda na jedan kraj otpornika,a drugi kraj na -
otpornik uzmes da kroz diodu tece struja od cca 20mA....za 12 v 680 oma
bazu tranzistora preko otpornika 1 k na onaj pin owt i jos izmedju emitera i baze otpornik 100 k
