Stabilizovanje napona na ispravljacu
- Resistor_01
- Pravo uznapredovao :)
Pozz za sve . Imam ispravljac kod kojega bi htjeo da stabilizujem napon. Naravno kleme su spojene na grecov spoj bez ikakvog regulatora.
Ispravljac:
Prim: 230V~ 50Hz / 84Watt
Sec: 6V= 8Amp eff. / 5,6Amp arithm. Sec. 6V= 0,85Amp eff. / 0,55Amp arithm.
12V= 6,5Amp eff. / 4,6Amp arithm. 12V= 1,2Amp eff. / 0,8Amp arithm.
Cmin: 20Ah Cmin: 3,7Ah
Ja bi htjeo da stabilizujem napon samo pomocu kondenzatora. E sada, ne znam kako da izracunam koliki mi je kapacitet kondenzatora potreban da stabilizujem taj napon? Tj da ne pogadjam kapacitet . Pronasao sam dosta sema za regulatore. U cemu je prednost tih regulatora u odnosu na same kondenzatore ?
Ispravljac:
Re: Stabilizovanje napona na ispravljacu
Pre svega pitanje je za sta bi koristio taj ispravljac. Ako ga zelis korsiti npr. za audio pojacalo onda ti je dovoljno napon peglati kondenzatorima, gde bi po jednom amperu struje bio dovoljan kapacitet oko 2000-3000 uF. Ako recimo imas struju od 5A za to ti treba kapacitet od 10 000 - 15 000 uF, odnosno stavices 3 do 4 kondenzatora od 4700uF i paralelno ih vezati. Ako zelis koristiti ispravljac recimo za RF kola onda je vrlo pozeljno napon jos i dodatno ispeglati regulatorom 78XXX i nesto slicno. Ovo je mozda nesto ukratko od onoga sto je Bob postavio, ali najbolje bi bilo da ti to procitas. Pozdrav.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
- Resistor_01
Citao sam ono i dosao sam do filtriranja.Ispravljac zelim da koristim za audio pojacala punjene akumulatora itd..Sta ti znaci RF ? Sto se tice kapaciteta racunao sam ga i po mojoj recunici ispalo je da mi je potrebno 23 000 uF kada bi napon na kondenzatorima bio 40 V. Ja sam na kondenzatoru 50V 3300uF malo to eksperimentisao. Nisam mogao da napunim kondenzator da je napon na njemu preko 20V. Cak sam vezao i dva taka paralelno takodjer je napon oko 20V. Ovaj drugi mi se krenuo duvati malo je falilo da prokipi ne znam ni ja zato. Da li je normalo da napon na nima bude 20V ili mora biti jos veci. Sa naponom od 20V na kondenzatorima trebalo bi mi oko 42 000uF. Sta vi kazete za ove rezultate ?
RF - Radio Frequency http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_frequency
S kondenzatorima se NE stabilizira i NE podiže napon mjenjanjem kapaciteta. Nemoj uopće eksperimentirat s tim. Postoji jednostavna formula za napon na kondenzatoru iza graetza: Ukond. = Usekundara * 1,41. Što znači da će ti napon i na 1000uF i na 99999uF bit isti, ako ga spajaš na isti trafo i graetz, jedino će ti bit manja valovitost napona na većem kapacitetu i to samo prilikom opterećenja. Ono što tebi treba je stabilizirani laboratorijski ispravljač, a to uključuje i još par elemenata osim trafa, graetza i kondenzatora.
A gde nesta pad napona na diodama
Peđa, nemojmo cjepidlačit
- Resistor_01
Dobro to za te stabilizatore . Ima o njima u ovoj knjizi. Samo sam mislio da malo ispeglam napon pomocu samih kondenzatora koristeci RC FILTER. Sta vi kazete za ovaj kapacitet sto sam ja izracunao ? Valja li ?
V0-izlazni napon 12V
Vm-napon na kondenzatoru Unagrecu*1,41=19V
Rp-Otpor potrosaca uzeo sam 2.5oma
f-2w(w=malo omega) pise da je frekfencija valjda je za frekfenciju Hz
I dobijem da je C=187500uF
Nekako mi izgleda previse!
- C sam izveo i one gornje .
- jednacina1.png (18.55 KiB) Viewed 5367 times
187500uF je ogroman kapacitet, nije nesto dobro u racunici. Negde si napisao da bi zeleo koristiti ispravljac za punjenje akumulatora, a za to moras imati i neki regulator struje, jer se akumulator ne moze puniti bilo kojom. Napon na kondenzatorima, je napon sa transformatora * 1.42 umanjen za 1.4 (napon koji opadne na diodama ili ti grecu) Vk = Vt*1.42 - 1.4
Za "peglanje" napona se koristi opet odokativna formula cca. 2000uF po amperu tražene struje, za audio pojačala. Dakle 19V/2,5oma=7,6A, 7,6*2000=15200uF, mogu "platit" i 3 kom. od 4700uF paralelno, ili više. Nemoj se opterećivat previše formulama, pojednostavni stvari.
Može se to riješiti i formulama; samo treba malo detaljnije čitati.
Vo je srednja vrijednost izlaznog napona iz toga sklopa
Vm je maksimalni napon na kondenzatoru
CITAT:
Sklop radi na jednostavnom principu da za vrijeme dok dioda vodi, konden-
zator akumulira naboj, koji predaje potrosacu tokom perioda kad dioda ne vodi.
Promatrajmo punovalno ispravljeni napon: u toku prve poluperiode kondenzator
se nabije na napon Vm. Kad napon pocinje padati kondenzat se izbija s konstan-
tom RC kroz otpor (za idealni kondenzator i Rp = beskonačno, napon na kondenzatoru
bi ostao konstantan i jednak Vm, a kroz ispravljac struja vise ne bi prolazila).
Izbijanje kondenzatora omogucava njegovo ponovno nabijanje, a izgubljeni dio
naboja se nadoknaduje strujom kroz ispravljac. Da bi valovitost izlaznog napona
bila ·sto manja, potrebno je da je RC konstanta mnogo veca od perioda ispravl-
jenog napona.
GOTOV CITAT.
Za razliku Vm-Vo= 1V dobije se 18mF ; izvod iz prve formule (blizu Kukinjosa koji je izračunao 15,2mF)
CITAT:
jenog napona.
GOTOV CITAT.
- Resistor_01
Momak:
Uracunao sam taj pad napona na grecu pomnozio sa 1.41 i dobio kao sto gore pise 19V je napon na kondenzatorima. To je sigurno dobro.
Kukinjos:
Kako se doslo do tih 2000uF po amperu?
"Za razliku Vm-Vo= 1V dobije se 18mF ; izvod iz prve formule (blizu Kukinjosa koji je izračunao 15,2mF)"
Iz koje prve formule? Kako Vm-Vo=1V kako si dosao do tih 18 000uF?
Kukinjos:
Pa iz tvoje formule, davno su to ljudi sebi olakšali život, pa su uzeli to kao nekakvu brzinsku metodu, koja se naravno, poklapa manje-više s tom formulom. Za neke manje zahtjevne stvari, motori, sijalice i sl. se koristi 1000uF/A, a za zahtjevnija audiofilska pojačala i puno više npr. 3000 ...10000uF/A.Resistor_01 wrote:Kukinjos:
To je ok, samo u tvojim primerima imas 6V i 12V, odnosno kada se to sredi napon jednosmerne struje bice 7.06V i 15.4V pa me malo buni tih 19VResistor_01 wrote:Momak:
- Resistor_01
Znam sta te buni . Na ispravljacu pise da je napon 12V, ja sam mjerio sa multimetrom napon je 13.7V.
13.7*1.42= 19,5 19,5-0,7(fast recovery diode)=18.8V i to je to.
Da, ali pazi 13.7V je u praznom hodu, tj. kada nije pod opterecenjem, 12V ce biti kada ga opteretis.
- Resistor_01
U pravu si .
