Napravio sam bass predpojacalo nekad davno samo ga brzinski testirao i bacio u zaborav, sad kad je doslo na red da dobije svoje kuciste i ostalo uocavam mane. Predpojacalo sam prikljucivao na gitarsko pojacalo i sta dobijem dobijem bukvalno oslabljivac jer signal kada je bass prikljucen direkt na to gitarsko pojacalo je 3 puta je jaci nego poslije predpojacala, sve zivo sam probao mjenjao integrale tranzistore al uvjek ista prica. E sad konstruktor predlaze da se rucno izracunaju otpornici u zavisnosti od napajanja i tranzistora koji otvaraju te tranzistore. Tu mi treba vasa pomoc data je sema http://www.albertkreuzer.com/pi*s/el/pr ... gstest.gif kako izmjeriti vgs jfeta ali nikako ne uspjevam. Kad jfet spojim ovako kako je na semi naznaceno izgori mi potenciometar. Napajanje je simetricno +/-13.5v. Interesuje me da li treba da se kaci gnd ili samo +i -. I da li su ta 2 otpornika uzrok ovakvog nedovoljnog pojacanja.
http://www.albertkreuzer.com/preamp.htm objasnjenje
http://www.albertkreuzer.com/pi*s/el/pr ... _sch21.gif sema predpojacala
Potrebna pomoć u vezi sa predpojacalom
http://www.prejako.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Potrebna pomoć u vezi sa predpojacalom
Dobro provjeri raspored izvoda na J-FET-u, ne smije potenciometar gorit ako si dobro spojio!
E sve sam dobro podesio, al sad imam novi problem predpojacalo mi zuji reaguje kad ga diram rukama, kad odvrnem tonske potenciometre zuji jos glasnije negdje nisam nesto dobro uzemljio, da kazem jos nisam predpojacalo ugradio u nikakvo kuciste onako na suvo probavam. Pomagajte
Pa naravno da reagira kad ga diraš rukama, treba biti u metalnoj kutiji i spojeni koaksijalnim kabelima ulaz i izlaz, osim toga kakvo ti je napajanje, baterija ili neki ispravljač, onako neki bez veze?
Napajanje je orginalno simetricno 2X15v sa regulatorima napona 7815 i 7915. Stavio sam koaksijalni kabal na ulaz i izlaz, ima caka kad rukom uhvatim gnd na plocici kod ulaza zujanje se u dobroj mjeri smanji pa kontam da nije negdje dobro uzemljeno jedina nada sto mi ostaje je jos da probam u kutiji.
Jel' ti sad radi u redu, pojačava li, rade li tonske kontrole i ostalo? Ako je ovo u redu onda ti ostaje samo to složit u metalnu kutiju.
Radilo je i prije samo signal je bio slab to sam podesio tako sto sam imjerio Vgs i onda prema preporuci konstruktora stavio odgovarajuce otpornike, sad je sve super samo sto zuji, ovih dana cu staviti u kutiju da probam, i da predpojacalo reaguje cak i kad mu prinesem ruku blizu a ne da ga dodirujem
