Gornje tv E9
imocanin
Gornje tv E9
Post by imocanin »
Vertikala bila neispravna, nakon zamjene tda8351, elektrolita u vertikali i elektrolita za b+,prelemio cjelu plocu, tv radi ali slika kasni par s i pomaknuta je po vertikali 2cm,ima li ko ideju zašto? :)
Cirkus Kolorado :D
damir1
Re: Gornje tv E9
Post by damir1 »
uslikaj pa da vidimo jer slika govori više od tisuću riječi.
imocanin
Re: Gornje tv E9
Post by imocanin »
Cirkus Kolorado :D
imocanin
Re: Gornje tv E9
Post by imocanin »
nasa sam u service manualu podesavanje postavki medjutim kako su se na daljinkome izlizale tipke neznam di je "TV" "I" i "stop"...da li netko slucajno ima ili zna tipke za dajlinski...model tv-a je : gorenje tv 70 stsp? :)
Cirkus Kolorado :D
alexa_pg
Re: Gornje tv E9
Post by alexa_pg »
...slika kasni par s i pomaknuta je po vertikali 2cm...
Sto se tice kasnjenja slike, podigni malo napon G2 i rijecices problem.
Sa slike ne mogu da zakljucim sta znaci "pomaknuta"? Ako je izduzena po visini, udji u servisni meni i smanji je.
Alexa
imocanin
Re: Gornje tv E9
Post by imocanin »
Slika nije u centru nego je po vertikali pomaknuta 2cm prema dolje...nasa sam koja je kombinacija za uci u servisni meni ali tipke na daljinskome su pobrisane :)
Cirkus Kolorado :D
alexa_pg
Re: Gornje tv E9
Post by alexa_pg »
Na ovom daljinskom je sve izbrisano ali mi lici da nije od aparata Gorenje vec od Quadro
Pogledaj ovaj link http://fanzo.org/remote/?page_id=45 pod Quadro3
Tvoj TV bi trebao da koristi ovaj daljinski (original).
Zamjena ima koliko hoces, ali gdje su trazeni tasteri moras pronaci sam.
Alexa
imocanin
Re: Gornje tv E9
Post by imocanin »
Shvatio sam nakon sto sam rastavio daljinski da nije orginalni nego je rjec je o modelu fhs08a identican kao quadrov...potrazit cu kod osobe sto mi je dala tv na popravak da li ima slucajno orginalni daljinski...hvala puno na pomoci
Cirkus Kolorado :D
imocanin
Re: Gornje tv E9
Post by imocanin »
uspio sam uci u servisni meni i srediti geometriju medjutim i dalje mi je problem kasnjenje slike, poveca sam g2, kad mi je na max ili priblizno max slika odmah dodje ali mi zazeleni slika i javljaju se crte po ekranu, kad ga smanjim treba jedno 20s da dodje slika ali tada je sve u redu sa njom...da nije problem sa vn trafom ili je neki blok kond. probio?
Cirkus Kolorado :D
nano
Re: Gornje tv E9
Post by nano »
kako mislis kasni slika.....prvo zvuk pa slika?
g2 nastimas tako da vrtis polako u plus dok ti se ne pojave povratne linije ,a onda vratis malo da dobijes dobru sliku
kasnjenje moze biti i zbog digitalnog prijemnika
ovaj tv,koliko ja znam, nema nikakvo digitalno pretvaranje slike tako da ,ako ti slika kasni za zvukom-100% je do prijemnika
imocanin
Re: Gornje tv E9
Post by imocanin »
prvo dodje zvuk pa onda nakon par s slika...namjstao sam tako g2 ali i dalje kasni jedno 20s...bilo kakav signal da dovedem...ili na analogni tuner ili na digitalni ili preko dvd-a svejedno kasni
Cirkus Kolorado :D
nano
Re: Gornje tv E9
Post by nano »
pa to je normalno,ako mislis prilikom paljenja tv-a
a i ako mijenjas ulaze,normalno je da zakasni 1-2 sekunde
imocanin
Re: Gornje tv E9
Post by imocanin »
znam da je ok 1-10s :) medjutim kasni katkad do preko 1 minute, odmah izgasim i upalim i opet period od preko 20s...kada mjerim g2 katkad mi zna zabljediti slika ako je spojen instrument, bez instrumenta slika je ok
Cirkus Kolorado :D
alexa_pg
Re: Gornje tv E9
Post by alexa_pg »
Provjeri elko u +200V za napajanje RGB stepena, kao i elektrolite u +150V. Velike su sanse da ti slika kasni zbog loseg ekrana.
Za probu podigni napon grijanja namotavanjem drugog grijanja ili dovodjenjem iz nekog drugog izvora.
Alexa
imocanin
Re: Gornje tv E9
Post by imocanin »
provjerim pa javim...pronasao sam i neispravan elektrolit u horizontalnom otklonu c709 2.2u 350...nakon zamjene i dalje je isto :)
Cirkus Kolorado :D
nano
Re: Gornje tv E9
Post by nano »
bit ce da je ekran
imocanin
Re: Gornje tv E9
Post by imocanin »
zamjenio gotovo sve elektrolite i dalje kasni...jedino nisam proba grijati sa drugim naponom...ali mislim da je problem sa samim ekranom jer docim podignem malo g2 odmah dodje slika...najbolje da na kutiji probijem rupu, stavim osovinu na g2 i svkai put kad se pali tv malo nek ga zakrene i to je to hehe :D
Cirkus Kolorado :D
alexa_pg
Re: Gornje tv E9
Post by alexa_pg »
Ekran sigurno,
to je aparat koji radi vec 10 godina...
ako to stranki smeta, neka kupi novi apatarat
Alexa
imocanin
Re: Gornje tv E9
Post by imocanin »
mislio sam napraviti sklop da pri paljenu bude max g2 i onda ga smanji na 385v jer mi je tu najbolja slika...onda sam jednostavno zalipo osovinu za trimer i rucno ga pri paljenu poveca i kad dodje slika nakon 4-5s smanji na regularnu sliku :D
Cirkus Kolorado :D
