Simetrični izpravljač 1-24V/1A
Pozdrav!
Eto opet sam nešto smislijo.
Možda če se kome svidjet.
http://elektronika-start.com/projekti/s ... k-1-24v1a/
LP Aljaz Titoric
www.elektronika-start.com
Re: Simetrični izpravljač 1-24V/1A
Lepo uradjeno. Samo ima jedna jakooo velika mana, a to je sto nema regulaciju struje
Za sad mi ne treba regulacija struje, al slažem se s tobom. To je jako jednostavan dizajn, ako bi želio imati regulaciju struje, malo bi se sve poskupilo...
Mozda nekad...
Mozda nekad...
LP Aljaz Titoric
Treba ti jos jedan takav trimer, 2 otpornika, 2 OP-a, i to je to, mozdai koji tranzistor...
Moglo bi se sredit sa jos jednim LM317 i LM337.
LP Aljaz Titoric
Ni to nije uopste losa ideja...
Uradit cu i tu varijantu. Nego muci me to, jer ne minimalni izlazni napon 1.2V, ako stavim u seriju jos ogranicenje struje, to znaci, da ce se moci regulisati od 2.4V -24V... Ma i to nije neki problem, jel je kome ikat zatrebalo simetricno napajanje +-1V ?
LP Aljaz Titoric
Losa ti ta matematika... Ja sam mislio da je ja neznam, a ono ispade ima gorih od mene
Strujno ogranicenje stavljas izmedju greca i naponske regulacije. Tako da dok je struja manja na izlazu sa tih je napon ko sa greca, tj manji za minimalni pad napona na LM-u. I na njemu onda nema velike dispacije. I radi bas kao kako i sada radi. Kada struja predje tu neku maximalnu, onda pocinje da pada napon na izlazu tog LM-a. To je efektivno isto, kao da smanjujes napon napajanja....
Izvinjavam se, u pravu si.
Hvala na informacijama.
LP Aljaz Titoric
Treebaju ti i diode na izlazu. Tako da + izlaz ne moze da potone ipod 0V, i negativni da ode iznad 0V. To se moze dogoditi kada stavis potrosac koji vuce struje samo sa + i -.
I posto strujni izvori nisu idealni, uvek ce jedan pre da popusti. E taj koji pre popusti, ima sanse da predje na drugu polovinu napajanja.
Diode poslje greatza a prije 317 i 337?
LP Aljaz Titoric
Na samom izlazu, anti paralelno izlazu, da tako kazem...
Razumijem. To sam vec vidjeo ali nisam znao cemu tamo stoje.
LP Aljaz Titoric
Možete pogledati i našu verziju ovog jednostavnog "samonosećeg" regulisanog ispravljača.
http://kesatnet.me/mne/?p=627
