pomoc, diplej i pc
pomoc, diplej i pc
ljudi,
1. nemam veze sa elektronikom (a voleo bih da imam)
2. imam display ds 801 (elf-54gwb/p4/r/s56)
skinuh ga sa nekog sat.risivera
3. imam i veliku zelju da ga povezem sa kompjuterom, po mogucstvu na usb port (ali neobavezno), da radi bilo sta, samo da mi zasvetli (pa nek crkne )
4. ima li ko vremena da mi pomogne oko ovoga
pazi da ti komp tako ne crkne a ne displej!imam i veliku zelju da ga povezem sa kompjuterom, po mogucstvu na usb port (ali neobavezno), da radi bilo sta, samo da mi zasvetli (pa nek crkne Very Happy )
a mislis li da ti nesto "napise" na displeju ili onako bezveze da svijetli?
ja ti ne bi preporucio da tako nesto radis posebno zato sto si i sam rekao da bas nisi pun znanja o elektronici ali radi kako hoces.
ja nemogu bas nista pametno da ti kazem oko ovoga ali ima ovde jos ljudi pa mozda neko kaze nesto pametnije, mada...
pozdrav
ps:za pocetak si mogao nesto malo normalnije to jest jednostavnije da pravis!:)
naprimer migavac sa led diodama ili tako nesto sto su uglavnom svi pravili na pocetku "karijere"!
dobar si!za pocetak sta mi sve treba od delova, a posle cu da te pitam i sta da radim sa njima
ali u svakom slucaju vazno je imati volju za nesto a onda ce biti i rezultata!
evo ovo je jedna najjednostavnija sema migavca (mozda ima i jos jednostavnijuh ali meni se ova svidja i radi 100%).
nema tu sta da se posebno objasnjava..
zalemis sve kako je oznaceno na semi i mora da radi.
tranzistori nemoraju da budu bc107 kako je oznaceno,mogu skoro bilo koji samo naravno da su istog tipa (pnp,npn).
na ovoj semi su nacrtani npn a mozes i sa pnp samo treba da obrnes napon napajanja ali da ne komplikujemo,nadji dva ista npn tranzistora i to je to a ove otpornike i kondenzatore mozes da nadjes na svakoj stampanoj ploci od radia,tv...a ustvari i tranzistore mozes da nadjes na nekoj ploci ako nemas gdje blizu da kupis nove.
a vrijednost svih dijelova ne bi trebala da predje 1-1.5 eura.
sretno sa gradnjom i javi kako je ispalo!
pozdrav
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... sa_led.jpg
EEEEE mi teknuva koga ovaa sema ja napraviv prvpat na 13 godini i so denovi se mislev zasto ne mi raboti koga svativ deka tranzistorite sum gi spoil bez vrska!!! Ali na kraj si prorabote i bev mnogu srekjen i cela nokj ne spiev tuku samo gledav kako trepkaat diodite...
Se nadevam deka i ti ke uspees vo toa....
PS: Togas nemase forumi, internet i vakvi raboti... Togas se ucese od sopstvenite greski, a toa e najteskiot nacin za ucenje.
Pozdrav.
Pozdrav.
nisam vas zaboravio
nije me napustila zelja, samo nemam nacina. ovde (u baru) peodaju otpornik po 2-3 eura, tako da cekam iz beograda ispitnu plocu i malo ovih sitnica, cim naravim migavac javljam se da pravimo zurku
naravno,kad bi se svaki elektronicar ucio na novim dijelovima brzo bi propao osim ako ti cale nije bil gates!
kao sto rece mlada nada samo uzmi nekih starih ploca od televizora,radia,...
lemilicu u ruke i skidaj,posle razvrstas sta je sta,ispitas sta valja sta nevalja i mozes da pocnes da pravis nesto.
jeste da ce malo prsti da ti se isprze ako nemas neku pincetu ali svaki pocetak je tezak!
da znas sta sve moze da se napravi od par rasturenih ploca...
a to sa novim dijelovima zaboravi ako su toliko skupi.
ja nekad kad sam narucivao dijelove dok mi stignu prodje me volja da pravim to ili sam to vec odradio sa nekim polovnim koje sam nasao.
pozdrav
pozdrav
a da znas koliko sam ja trenerki proprzio sa zicom za lemljenje!MladaNada wrote:Meni su ruke pune opekotina od lemilice Jednom sam se podlakticom naslonio na cijelu duzinu grijaca
a nisam se nikad slucajno oprzio sa lemilicom ali zato na poslu vrlo cesto pricvrljim ruku uz cijev koja je prethodno zavarena tako da mi ruke izgledaju kao da su istetovirane nekim cudnim sarama!
ali ja sam jos i dobar,momak sto radi samnom ljetos vario neku cijev i sagne se da dohvati nesti i prisloni celo na cijev koja je jos bila crvenkasta od varenja! dan danas mu se vidi "tetovaza" na celu.
al njemu ne smeta posto izgleda opasnije sa tim oziljkom na celu!
