TDA7439 i PIC
febo26
TDA7439 i PIC
Post by febo26 »
Konacno docekao godisnji odmor pa malo opet da se igram s PIC-evima i odmah zapeo na prvom koraku.
Na internetu ima brdo gotovih projekata s ovim sound procesorom TDA 7439 ali ako to napravim nisam nista naucio pa zelim napisati svoj kod i naucit nesto o I2C komunikaciji.
Zapeo sam kod I2C komunikacije izmedju PICa i TDA 7439,skinuo sam datasheet od TDA chipa ali ne razumijem kako ili sto napisati da mi komuniciraju zajedno.
Koristim PIC 16f877A i PIC BASIC PRO compiler. U PBP ima naredba I2CWRITE i nju koristim u ovom obliku
symbol SCL = PORTC.3
symbol SDA = PORTC.4
I2CWRITE SDA,SCL,.........tu neznam sto trebam napisati pod ,kontrol,adresu,varijablu
jednostavno si ne mogu protumaciti podatke iz datasheeta sto ide pod adresu a sto pod kontrol,a sto pod varijablu.
Da li bi neko mogao dati primjer jedne naredbe u ispravnom obliku.
Unaprijed zahvaljujem
Re: TDA7439 i PIC
I2CWRITE SDA,SCL,Control,Address,[Var{,Var...}]
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 004906.pdf
Strana 14
Control- $88.
Adress, to ti je subadress u datasheetu.
Var to ti je data u datasheetu.
Recimo volume value na -24dB
Adr=2
I2CWRITE SDA,SCL,$88,Adr,[%00011000]
Ili
I2CWRITE SDA,SCL,$88,Adr,[24]
A ukoliko hoces vise podataka jedan za drugim da saljes, tj da je ukljucen autoincrement na Adress, onda bit 4 postavljen na 1.
Npr evo ovako
Adr VAR BYTE
Adr=%00010000' SubAdr=0,B=1 sam povecavaj adresu i kreni od SubAdr
InputSel VAR BYTE
InputGain VAR BYTE
Volume VAR BYTE
InputSel = 0 'ulaz 4
InputGain = 0'0dB
Volume = 1 '-1dB
I2CWRITE SDA,SCL,$88,Adr,[InputSel, InputGain, Volume]
morski_pas
Re: TDA7439 i PIC
Post by morski_pas »
imaš ovdje primjer sa jeftinijim PIC16F628 i pic basic programom pa probaj prilagodit ili vidjet princip rada
http://img30.imageshack.us/img30/3180/1devreemas.jpg
3 post na ovoj stranici :
http://www.uydudoktoru.com/pic-uygulama ... ?langid=14
febo26
Re: TDA7439 i PIC
Post by febo26 »
Znaci,ako sam dobro shvatio
-CONTROL- je adresa chipa i za TDA7439 je $88, a za neki drugi chip je nesto drugo tipa $xx
-ADRESS- je adresa naredbe sto hocu da mi chip napravi,ako stavim da je adr= 2 mogu kontrolirati VOLUME
adr=3 mogu kontrolirati BASS
adr=4 mogu kontrolirati MIDDLE ,itd
-VAR- tu upisavam vrijednost koju hocu da mi chip napravi znaci da mi pojaca ili smanji volume ,srednje ili visoke tonove ,ili preklopi na zeljeni ulaz posto ih ima 4 komada.
Ovaj dio mi bas nije najasniji :
A ukoliko hoces vise podataka jedan za drugim da saljes, tj da je ukljucen autoincrement na Adress, onda bit 4 postavljen na 1. To sam shvatio
Npr evo ovako
Adr VAR BYTE
InputSel VAR BYTE
InputGain VAR BYTE
Volume VAR BYTE
InputSel = 0 'ulaz 4 ovo mi je jasno ako promjenim vrijednosti TDA chip ce to odraditi
InputGain = 0'0dB
Volume = 1 '-1dB
I2CWRITE SDA,SCL,$88,Adr,[InputSel, InputGain, Volume] tu mi nije jasan ovaj ADR kako TDA 7439 zna da mu se promjenil ADRESS,da iza InputSel dolazi ADRESS za InputGain
da li TDA7439 sam po sebi povecava ADRESS za 1 i ceka VAR-podatke iz PIC-a po redu znaci prvo idu
INPUT SALECT podaci ,INPUT GAIN podaci,VOLUME podaci,BASS podaci,MIDDLE podaci,TREBLE podaci,itd
program bi trebao izgledati ovako ako sam dobro shvatio
Adr VAR BYTE
InputSel VAR BYTE
InputGain VAR BYTE
Volume VAR BYTE
Bass VAR BYTE
Midlle VAR BYTE
Treble VAR BYTE
InputGain = 0 '0dB
Volume = 1 '-1dB
Bass = 24
Middle = 2
Treble = 24
I2CWRITE SDA,SCL,$88,Adr,[InputSel, InputGain, Volume,Bass,Middle,Treble]
Re: TDA7439 i PIC
Ako je bit 4 setovan, posle svakog primljenog podatka uvecace svoj interni registar za adresu za 1. Ukoliko taj bit nije setovan nece povecavati adresu. Pa u tom slucaju ako bi poslao vise bajtova, svi bi bili upisani jedan preko drugog na isu adresu.
febo26
Re: TDA7439 i PIC
Post by febo26 »
Da sad ne otvaram novu temu nastavicemo u ovoj.
Opet muku muci s datasheet-ovima.Naime odlucio sam da selektor ulaza za buduce pretpojacalo bude chip
TC9163AN od toshibe i nije mi bas najasnije koju komunikaciju on koristi.Da li se radi o SPI komunikaciji pa koristim SHIFTout naredbu ili je neka druga komunikacija.
Buni me to jer sam nasao VFD display od Samsunga LCD Module Display 20T202DA2JA i on koristi synchronous serial interface. Da li je to isto kao i SPI ili ne?
Po cemu mogu najednostavnije prepoznati u datasheetu da se radi o SPI komunikaciji?
Re: TDA7439 i PIC
TC9163AN to ti je najobicniji shift reg na data i clk pinu, strobe je na latch registru. Mozes koristiti shiftout, ali to nije SPI.
http://pdf.dzsc.com/TC9/TC9164AF.pdf strana 5...
cesa
Re: TDA7439 i PIC
Post by cesa »
hi,ı want to working tda 7439.ı know a some picbasic.
ı have a guestion.have you test program tda7439 or how ı can control volume ,bass,tereble,input select?
cesa
Re: TDA7439 i PIC
Post by cesa »
hello
.I'm an amateur I'm dealing with electronics and software.my own I'm learning picbasic
ı have a problem tda7439.ı want to work tda7439 ıc.but not working.ı.ı write a litle program for tda7439.I don't .know what am I doing wrong tda7439 integrated, why I can't get sound.I would appreciate it if you would help me.
sory my english ıdot know well.
my code is true or rong ?
;I2CWRITE DataPin,ClkPin,%10001000,%00000110,[%00000000] ;0 dbR speaker
;pause 10
;I2CWRITE DataPin,ClkPin,%10001000,%00000111,[%00000000]; db Lspeaker
pause 10
I2CWRITE DataPin,ClkPin,%10001000,%00000000,[%00000011] ;input-1
PAUSE 10
I2CWRITE DataPin,ClkPin,%10001000,%00000001,[%00000111] ;10db gain
pause 10
I2CWRITE DataPin,ClkPin,%10001000,%00000010,[%00000110] ;-5db volue
cesa
Re: TDA7439 i PIC
Post by cesa »
please help me
cesa
Re: TDA7439 i PIC
Post by cesa »
[quote="cesa"my program is working now.thanks.[/quote]
cesa
Re: TDA7439 i PIC
Post by cesa »
sory
cesa
Re: TDA7439 i PIC
Post by cesa »
[quote="cesa"]hello
