Napajanje lasera
mariomako
Napajanje lasera
Post by mariomako »
Zdravo,
porucio sam od netu laser od 5mW koji radi na naponu od 3,5 v do 4,5 v. Pa sada razmisljam za najapanje tog lasera, imam battery holder za 2 AAA baterije od 1,5 v ( isti ovakav http://www.dealextreme.com/p/6mm-5mw-re ... 4-5v-13378 ) pa dali je moguce da iskoristim ovaj holder a da imam napon od 4 volti ?
Momak
Re: Napajanje lasera
Post by Momak »
Najednostavnije http://www.markallen.com/teaching/image ... ormula.gif
Edit: Sad vidim da tebi treba veci napon, a ne manji. Najednostavnije ti je sa 3 baterije u seriji, pa spusti malo ako ti treba pomocu otpornika. A ako hoces bas sa 2 baterije, onda moras koristiti step up konvertere kao npr sto je ovaj http://www.powersupplycircuitsdiagram.c ... lt1073.jpg
Kad pijemo, mi se i napijemo.
[eDo]
Post by [eDo] »
laserman
Post by laserman »
Mozes spojiti sa dve baterije, ne bi trebalo sa tri jer su laseri uglavnom osetljivi na voltazu mada kako koji jer vecina modula ima ugradjen regulator napona. Ali ako hoces da ti radi duze potrebno je da ga stekas na redovan izvor i preko lm317 najobicnijeg regulatora spustas na 2.8v, i ako hoces duze da radi potrebno je da montiras neku vrstu hladnjaka na sam moduo ili ti kuciste lasera jer u suprotnom brzo riknjava.
laserman
Post by laserman »
Greska mislio sam da je zeleni modul u pitanju. Kod ovih crvenih dioda moras da pazis jer su jako osetljive uvek je bolje sa regulatorom i ne full napon za koji je specifirana nego pocetni pa ako ne daje rezultate blago pojacavas, ova sema iznad je dobra
