Pozdrav,
Trebam savjet o tome dali da koristim tranzistor ili relej kao sklopku. Potrošač je elektricna brava za vrata. Spojena na bateriju od 9V vuce 600mA. Mislio sam uzeti tranzistor sa diodom u seriji, ali onda gledam malo seme od drugih i vidim da nitko ne koristi tranzistor, svi koriste releje.
Pa me zanima, dali ima ikakvih prepreka da koristim tranzistor? (:
Savjet - tranzistor ili relej
Re: Savjet - tranzistor ili relej
Na koji način ćeš upravljati sa tranzistorom ili relejom ?
Tranzistor dobiva signal na bazu preko pica, a ako bi isao sa relejom onda ista stvar samo sto je tada relej spojen na tranzistor.
Ako je signal za aktiviranje releja pozitivan sa pic-a.
Pic-otpornik-baza(NPN); emitor na masu; kolektor na relej; a druga strana na VCC; i normalno zaštitna reverzna dioda....
Da, jasno mi je kako spojiti relej. Ali mene zanima sto vi mislite dali bi to radilo i bez releja. Znaci potrosac da je spojen direkt na tranzistor. Razlog je taj sto tranzisotra imam doma, a releje bih morao narucivati.
Doma imam ovaj tranzistor:
http://www.jm.pl/karty/BC639.pdf
Propusta struju do 1A, sto bi trebalo biti dosta. Znaci u teoriji bi radilo. Zanima me vase misljenje dali bi to radilo u praksi. dali bi se tranzistor previse grijao i sl.
A što je sa strujom baze; da nije to malo preveliko za pic ?
BC639 može na kolektoru propustati 1A, tebi treba tek 60% te struje, to je u redu.
Trebao bi izmjeriti strujno pojacanje tranzistora, buduci da su u datasheet-u navedeni brojni primjeri.
Ubodi ga u multimetar na hFE podrucju, podijeli 600 sa tim brojem kojeg ocitas i dobit ces baznu struju u miliamperima, pa ces vidjeti jel ti PIC to moze gurati, ali sigurno je da moze.
Medutim, ja bih na tvom mjestu upotrijebio jedan drugi tranzistor, nije puno veci, BD139 i kosta 1.5 kunu.
Propusti 1.5A bez problema, hFE uzmes da je 100 (bas sam nekidan upotrijebio jednog pa sam mjerio), stavis bazni otpornik 560R i nemas nikakvih problema, vuci ce ti iz PIC-a 6mA.
- informaticar
Samo da se nadovezem na predhodni post u bilo kojoj situaciji da se zna kako tranzistor kao sklopka radi. Opcenito da tranzistor ti radi kao sklopka, tranzistor mora raditi u dva stanja: zapiranje i zasicenje...
Zapiranje je kada nema struje koja tece izmedju kolektora i emitera odnosno pad napona izmedju kolektora i emitera je jednak naponu napajanja sto znaci jednostavno da tranzistor ne vodi (kao otvorena sklopka).
Zasicenje je stanje tranzistora kada se na bazu tranzistora dovede dovoljno velika struja da pad napona izmedju kolektora i emitera bude najmanji sto znaci da tranzistor vodi i ponasa se kao otvorena sklopka.
Da izracunas tu minimalnu struju treba ti biti poznate dvije stvari: Struja kolektora (Ic) i hFE (dinamicno strujno pojacanje), Ic se izracuna iz formule, a hFE uzimas iz datasheeta tranzistora.
Znaci prvo izracunas struju kolektora (u biti to je ohmov zakon):
Ic = Ucc - Uce / Rc ---> Ucc - Napon napajanja, Uce - pad napona izmedju kolektora i emitera (saznajes iz datasheeta), Rc - otpor u krugu kolektora.
I tada formula za minimalnu struju baze:
Ib >= Ic / hFE
sto znaci da struja baze mora biti veca ili jednaka struji kolektora kroz faktor dinamicnog strujnog pojacanja.
I onda po toj struji si postavis otpor koji ces staviti izmedju npr. pica i baze tranzistora...
Urb = U - Ube --> Urb - pad napona na otprniku (potreban da izracunas njegovu vrijednost), U - napon kojim okidas bazu (npr. napon pic-a koji okida tranzistor), Ube - pad napona na bazi (doznajes iz datasheeta)
Rb = Urb/Ib --> R - otpor otpornika baze, Urb - pad napona na otporniku, Ib - struja baze
I to je u biti to prilicno jednostavno
Ib >= Ic / hFE
Hvala puno dečki )
