Ventilator hitno porebna pomoc
Zdravo na danas sam na pijaci kupio ventilator koji ne radi nezz u cemu je problem nasao sam na jednom djelo crnilo to je ovaj dio
Ja se nisam nikad do sad sreo sa ovim djelom tako da neznam sta je pa molim strucnjake da se jave
Re: Ventilator hitno porebna pomoc
Ventilator je tip "vario 300 vortice 300/12" ari a kod sa djela je "100331.21 k t105"
je li ovo opet neko zezanje
slikas pola elemeta i ocekujes odgovor...
slikaj cijelu plocu da vidimo gdje se nalazi...
meni lici na neki prekidac...mozda termostat... a mozda i elektromagnet ,jer sam procitao da
taj ventilator ima i neki "auto shutter"
ajda da vidimo gdje se to nalazi unutar ventilatora
izmjeri ga omski ..ona crna osovina se pomjera ili ne?
Da pomjera se ona crna osovina i sama se vraca a sacu objavit cijelu sliku elementa i sliku ventilatora
Evo slika
- Shema prikljucka na mrezu
- P130812_1408.jpg (13.34 KiB) Viewed 2963 times
- Mjesto gdje se prikljucuje ventilator na napon
- P130812_1407[03].jpg (28.38 KiB) Viewed 2963 times
- Ova crna osovina se pokrece i sama se vraca
- P130812_1407[02].jpg (22.01 KiB) Viewed 2963 times
- Natpis na ventilatoru
- P130812_1407[01].jpg (13.98 KiB) Viewed 2963 times
- Mjesto na kojme se nalazi uredaj na ventilatoru
- P130812_1407.jpg (23.36 KiB) Viewed 2963 times
Da to nije prekidač koji ne dozvoljava startanje ventilatora bez zaštitnog poklopca ?
Ne nije prekidac to znam zato sto sam otvaro taj elemenat i vidio sam da nije prekidac
To je vjerojatno bimetal ili tako nešto, što otvori klapnu za zrak nakon što ventilator proradi i zatvori istu kako ne bi vanjski zrak ulazio natrag kad je ventilator ugašen. Tu je nekakvo uputstvo, istina šturo, ali se može razaznat način rada:
http://www.vortice.ltd.uk/local/range/2 ... _18869.pdf
moguce da je bimetal al gdje taj element mogu nabavit kupit izvadit iz nekog stroja ili nest slicno??
Ako s ventilatorom nisi dobio i klapnu, možeš slobodno zanemarit taj dio. Koliko vidim na njega idu samo dvije žice, provjeri jesu li spojene u seriju s motorom, ako jesu trebao bi ga zamijenit s nekim otporom ili kratkim spojem. Ako je spojen paralelno s ventilatorom možeš ga mirne duše skinut (odspojit), a grešku tražit instrumentom u krugu motora, npr. namotaji. Uostalom nacrtaj shemu, to bar nije teško, barem ono prosto seljački, luster kleme, motor koliko žica izlazi iz njega i gdje idu i taj element gdje je spojen.
