univerzalni daljinski
nafaka
Post by nafaka »
Pozdrav,
crkao mi je daljinski od samsung tv. Na njemu nema nikakve oznake osim sto ispod poklopca od baterija pise oznaka KT9139-C1. Zanima me da li se moze kupiti zamjenski koji je isti kao moj i iste je boje al na njemu ispod dugmica u boji pise oznaka 10129C? Tesko mi je naci jer na mom nema nikakvih brojeva osim tih ispod baterije... Evo i slike mog daljinskog
http://www.google.ba/imgres?q=univerzal ... ECg&zoom=1
Hvala!
alexa_pg
Re: univerzalni daljinski
Post by alexa_pg »
Bilo bi dobro da si napisao tacan tip TV aparata kao i odakle si.
Alexa
nafaka
Post by nafaka »
Sve sto imamo od podataka je KT 9139, K1 OC passed 007,to pise na daljinskom
Pozdrav iz Sarajeva :D
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Adresa gdje mozes nabaviti daljinski u Sarajevu ti je na pp
PS. trebace ti tacan tip TV aparata
Alexa
nafaka
Post by nafaka »
Jos uvijek ne nadjoh zamjenski daljinski...
Na orgnalnom pise njegov broj 00104A..Nadjoh isti takav,sa istim brojem,al ne radi...Ne kuzim... :(
Možda ti nije do daljinskog, nego do sklopa za upravljanje u TV-u.
Emigrant
Post by Emigrant »
navedi tačan model TV i god . proizvodnje .... pogledat cu ti direktno u SESK - u . možda sam ga i ja lično napravio / sastavio .
MHN
Post by MHN »
Pa provjeri dali ti rade ti daljinski, uzmi kameru od mobitela i provjeri dali je sve ok. Evo kako bi trebalo da bude ako je sve ok s daljinskim.
http://www.youtube.com/watch?v=K5b5lMhpy0k
nafaka
Post by nafaka »
MHN wrote:Pa provjeri dali ti rade ti daljinski, uzmi kameru od mobitela i provjeri dali je sve ok. Evo kako bi trebalo da bude ako je sve ok s daljinskim.
Provjereno davno.
Stari (koji ne valja) ne reaguje-znaci crko je
Zamjenski na kojem pise kod 00104A reaguje,al ne radi kad hocu promjenit kanal..Znaci,taj zamjenski nije dobar... :(
MHN
Post by MHN »
Sto se tice daljinskih u nekih 90% slucajeva koje sam ja gledao ode oscilator. To se desava pri padovima i slicno daljinskog. Ako si sklon lemljenju probaj zamjeniti oscilator iz jednog daljinskog u drugi, a mozda i IR diodu mada ne sjecam se da je i jedna ikada crkla :) Naravno samo provjeri dali na njima pise ista oznaka.
Nedavno sam na auto pijaci na Stupu vidio da se prodaju ovakvi isti daljinski samo neki kineski, a imas tamo i onog lika u dnu pijace koji prodaje samo daljinske original brendove im ih pun sto toga, mozda da i kod njega navratis. A ako nista od toga idi kod Rasima u RS electronic na Dobrinji reci koja je oznaka TV i on ima sigurno zamjenske daljinske.
nafaka
Post by nafaka »
MHN wrote:Sto se tice daljinskih u nekih 90% slucajeva koje sam ja gledao ode oscilator. To se desava pri padovima i slicno daljinskog. Ako si sklon lemljenju probaj zamjeniti oscilator iz jednog daljinskog u drugi, a mozda i IR diodu mada ne sjecam se da je i jedna ikada crkla :) Naravno samo provjeri dali na njima pise ista oznaka.
Problem je u kodu daljinskog..Kupih zamjenski daljinski sa istim kodom al ne radi...Znaci orginal kod je 00104A a isti takav zamjenski sa tim kodom ne radi...Nemam pojma nista oko elektronike... :(
Jel se to moze odnijet negdje da se popravi...Kupio bih ja,nije problem naci,al opet cu vjerovatno kupit neki koji ne odgovara,pa ko ce se zezat oko toga...Padao je masu puta,moguce da je taj oscilator otisao...
Koliko bi me dosao popravak otprilike?
Puno hvala! :)
Emigrant
Post by Emigrant »
Emigrant wrote:navedi tačan model TV i god . proizvodnje .... pogledat cu ti direktno u SESK - u . možda sam ga i ja lično napravio / sastavio .
bio sam u SESK - u , gledali me ko telad otvorenu kapiju .... to se daaavno ne proizvodi , tako da ih više nemaju na skladištu čak ni u koreji ....
nafaka
Post by nafaka »
Pa dobro,stoji to...Al valjda negdje postoji zamjenski daljinski....Uhhhh :(
MHN
Post by MHN »
imas PM, pa da se cujemo.
nafaka
Post by nafaka »
jel se ovo moze zalemiti ili se mora promijeniti?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Može se zalemit, a ako ne može, onda promjeniš. Zar tako to ne ide i u životu :) .
yt1nvs
Post by yt1nvs »
@Kukinjos bas tako,lepo receno!
@nafaka pa da bi znao moras da probas valjda,uzmi parce licne i prelemi to kolko vidim moze.Posle ceo taj rezonator zalepi za pcb.
nafaka
Post by nafaka »
Jel se to zove kristalni oscilator?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Keramički rezonator :wink:
nafaka
Post by nafaka »
Hvala :)
