Dva totalno nevezana pitanja :)
- MladaNada
1. Da li bi se negdje na nasim prostorima mogla nabaviti UV LED?
2. Sta je srednja duzina konusa (za proracun zvucne kutije)?
- MladaNada
1. To u upaljacu je obicna plava LED , a ne UV!
2. Treba mi za proracun litraze kutije
Ovako su mi ispali parametri za onaj krpljeni zvucnik:
Drajver = Zvucnik Fisher
Proracun Qms, Qes & Qts
Naizmenicni napon na izlazu pojacala Vpa 1.00 V
Otpornost serijskog otpornika Rser 8.30 oma
Otpornost kalema zvucnika Rzv 6.85 oma
Napon na serijskom otporniku Rser Votp 0.55 V
Struja iz izvora signala Ipa 0.07 A
Napon na Rser pri rezonansi Vrez 0.37 V
Rezonantna frekvenca Fs 78.50 Hz
Impedansa drajvera pri rezonansi Zrez 14.13 oma
Jacina struje pri rezonansi Irez 0.04 A
Struja pri -3dB I -3 0.05 A
r0 r0 1.48
Napon pri -3dB V -3 0.45 V
Fh (-3dB) 88.00 Hz
Fl (-3dB) 70.00 Hz
Provera za Fs (treba da je vrlo blizu) 78.49 Hz
Mehanicki Q-faktor drajvera Qms 5.31
Elektricni Q-faktor drajvera Qes 4.99
Ukupni Q-faktor drajvera Qts 2.57
Proracun zapremine konusa
Debljina zida kutije 0.00 mm
Precnik otvora na kutiji 0.00 mm
Precnik membrane 0.00 mm
Precnik kalote 0.00 mm
Srednja duzina konusa 0.00 mm
Pribliz. zapremina konusa Vcon 0.00 Litara
Proracun Vas
Zapremina kutije Vbox 0.00 Litara
Zapremina konusa Vcon 0.00 Litara
Rezonansa u kutiji Fb 0 Hz
Vas 0.00 Litara
To sam kopirao iz onog kalkulatora na Borinom sajtu. Vidite sta mi jos fali, cekam materijal za kutiju u kojoj cu mjeriti rezonantnu frekvenciju u kutiji!
r0 r0 1.48
Fh (-3dB) 88.00 Hz
Fl (-3dB) 70.00 Hz
Proracun Vas
Vas 0.00 Litara
Za stabilizaciju negativnog napona ti treba negativni stabilizator 7924.
Kad ispravis tih 22V AC dobices preko 30V i pri 2A stabilizatori moraju gubiti najmanje 12V svaki, sto je 24W i ispada da samo na jnima gubis 2/3 snage koju koristi pojacalo.
Ja bi radje stavio samo ispravljač s velikim kondenzatorima i eventualno poslje kojom diodom u seriji da 'odrezu' napon brujanja.
