Pumpa navodnjavanje ??
Licki2
Post by Licki2 »
Bok imam par pitanja vezanih za pumpu i navodnjavanje,pa evo ovako zanima da li postoji pumpa na istosmjerni napon? po što trebam navodnjavat jedan mali vrt u mjestu gdje nema struje pa bih to riješio akumulatorima.Uglavnom ja sam zamislio to ovako imam jedan spremnik vode 1000 litara iz kojega ide slobodan pad vode pa sam zamislio tu još jednu malu pumpu ubacit čisto da još malo pogura tu vodu kroz cijevi.E sada što mi je još bitno zanima me da li mogu nekim vremenskim relejom palit tu pumpu recimo svako jutro u 07:00h da radi 15 minuta, i tako navečer u 20:00h isto 15 minuta,i da taj isti relej (ili drugi ako ovaj nemože obavljat više radnji) prije svakog paljenja otvara ventil za vodu i zatvara poslje zalijevanja ili bi mi ipak za to trebao plc.Uglavnom tako nekakva automatika mi treba da to obavlja jer ja tu nisam stalno.
LIAM
Re: Pumpa navodnjavanje ??
Post by LIAM »
imaš več gotova i povoljna riješenja u bolje opremljenim vrtnim centrima.
Ja bih još dodao i mali splarni panel za potpunu autonimiju.
DaTi
Post by DaTi »
Pozdrav,
Ako si zainteresovan mogu ti ja odraditi nekakvu automatiku za zalivanje. Pogledaj PM
Licki2
Post by Licki2 »
Netko? nešto? o pumpi i elektro ventilu za vodu ??
LIAM
Post by LIAM »
Ne kuzim?¿???????
pa sve am ti napisao a postovani kolega DaTi ti se ppnudio pomoc.
ja imam navodnjavanje kap na kap a sve sam rijesio pa i timer ventil preso element u vrtnom centru
