Ovako , prvo pozdrav svima , ovo je moj prvi post na forumu .. Htio sam da odradim nesto , pa sam zakljuchio da je najbolje da pitam struchne ljude na forumu .
Znachi ne razumijem se puno u elektriku , skoro nista , ali prilichno u povezivanje , zvuchnika generalno o pojachalima itd . E sad ovo sto meni treba nije dakle za redovnu upotrebu , imam svoj sistem kucno pojachalo pioneer , sistem zvuchnika sve ok .
Nasao sam u stanu jedno ispravno doduse staro Pioneer pojachalo za kola , i kako cesto idem sa drustvo na neka okupljanja itd bilo bi mi zgodno ako bi nekako uspio uz vasu pomoc da namjestim da ovo pojachalo moze da se ukljuchi u struju i da radi kao kucno . Postavicu slike i nadam se i molim da ce neko imati strpljenja da mi kaze kako to da uradim ) ... Dakle josh jednom ponavljam , to nije za redovnu upotrebu vec samo jednom , 2 puta mjesechno i kvalitet zvuka je nebitan , bitno je samo ta jachina koliko je ima ... Evo slike i unaprijed hvala na odgovoru , iskreno se nadam pomoci )
Dakle, 2 inputa cinc , ovamo kod kablova output za zvuchnike A , output za zvucnike B , to znam .
Samo me zanima kako ova preostala 3 kabla (crni , crveni i plavi ) da prespojim da moze da se ukljuchi u struju ?
Kakav transformator treba da kupim , sta treba da se poveze itd ? Hvala
pojacalo za auto na struju za koriscenje u kuci ?
Re: pojacalo za auto na struju za koriscenje u kuci ?
samo slike nisu stale cijele , open image in a new window tab za cijelu )
treba ti ispravljac koji moze dati min 5A na 12 V,moze i punjac za akumulatore ako mu ispeglas napon
sa elektrolitima
i spojis crvenu i vjerovatno plavu na +,a crnu na - i trebalo bi da radi
ostalo (podesavanje ulaza )kao i kad ga spajas u autu
sa elektrolitima
Nemozes elektrolitima ispeglati napon...trazi se cist napon...a punjac za akumulator je ionako prevelika kutija da bi ga unosio u kucu....potrazi sebi punjac univerzalni za laptop i nastimaj 12V (malo prostora -dovoljno struje) a imas i od starijih LCD monitora punjaci su bas na 12 V ...to ti je idealno....
- Resistor_01
- Pravo uznapredovao :)
Nadji neko napajanje za kompjuter. Plus prikljuci na sve zice od 12V a minus mozes i sa sasije.
