Zavojnice!
Kurijera2000
Zavojnice!
Post by Kurijera2000 »
¨Pozdrav!
Zna li netko jednu web stranicu za kupnju žica za namotavanje zavojnica jer bih htio napravi¸ti fm predajnik. Imam sve potrebne djelove samo mi još treba zavojnica (8 navoja lakirane žice promjera o.6 mm na tijelu od 4-5 mm)!!! :ohno:
Hvala unaprijed! :roll:
Sta rec?
Resistor123
Re: Zavojice!
Post by Resistor123 »
Pa to mozes i sam uraditi :D
Kukinjos
Re: Zavojice!
Post by Kukinjos »
Pa za 13 cm žice ići u trgovinu? Razbij neko staro napajanje od računala, sigurno ćeš naći toliko žice. A ionako se navoji ne dodiruju, pa možeš koristit i oguljenu žicu iz npr. UTP kabela ili nečeg sličnog (telefonska parica).
Resistor123
Re: Zavojice!
Nisam dobro razumio :azdaja: kao sto kaze Kukinjos imas u atx napajanjima dosta zice 0.6..u starim monitorima..u trafoima.. :D :D
Kurijera2000
Re: Zavojice!
Samo jedno kretko pitanje: što na ovoj shemi: http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... pijun.jpg/ moze zavojnica biti bilo koje debljine ( mislim na zicu) jer nigdje ne pise ljezina debljina???? :?:
Znam da je to pomalo glupo pitanje, ali ako moze odgovor!!! :ohno: :!:
Sta rec?
Dzogi
Re: Zavojice!
Post by Dzogi »
Nejasno si postavio pitanje...
Na linkovanoj semi postoji samo jedna zavojnica (L1), a debljina te zice je naznacena kao 1 mm.
Ukoliko te zbunjuje zica za antenu (pola metra), ona se ni ne mota u zavojnicu.
Kurijera2000
Re: Zavojice!
Nisam mislio na antenu, ali hvala na odgovoru!!! :ohno: :lol:
Sta rec?
Kukinjos
Re: Zavojice!
Post by Kukinjos »
Ajme, zar još nisi sklepao to čudo. Zašto ti treba tolko vremena? Pa to je jedan tranzistor i par elemenata :?: :?: Ajde stavi koju slikicu
Kurijera2000
Re: Zavojice!
čekan da mi dođu djelovi!!! :? :?:
Sta rec?
Resistor123
Re: Zavojice!
Ako to nisi jos napravio imas jednostavniju semu za fm predajnik. Evo ti shema http://www.inet.hr/~obacan/mikro.htm samo ti je mozda problem nabaviti ovo integrirano kolo 7400
Kurijera2000
Re: Zavojice!
Danemogu nigdje da nabavim ovo integrirano kolo 7400 pronašao sam jedino integrirano kolo 74HC00, ali ne vjerujem da je to isto!!!! :ohno: :?
Sta rec?
Maki
Re: Zavojice!
Post by Maki »
Mislim da je u pravilu isto no vidio sam shemu i pise da treba ttl a ne cmos , a nazalost ti si naveo cmos (74HC00, ak sam dobro skuzio datasheet) . Mozda mozes probat nabavit 74ls00 to je ttl. Ako sam u krivu ispravite me :) .
Kurijera2000
Re: Zavojice!
Ja mislim isto da je ttl. Pronasao sam ga jeli to ovaj:
http://www.kronos.hr/74ls00-mbr-p-4065.html
!!! :ohno: :?:
Sta rec?
Maki
Re: Zavojice!
Post by Maki »
Da, trebao bi biti :)
Kurijera2000
Re: Zavojice!
Znam da je malo glupo pitanje, ali kako spojiti integrirano kolo jer skoro nikada do sada nisam spajao integrirana kola jer prikaz na shemi ima samo 3 ulaza a pravo integrirano kolo ima ih više pa neznam kamo spojiti (na koji ulaz)??? :ohno:
Sta rec?
Kukinjos
Re: Zavojice!
Post by Kukinjos »
Ajme :roll:
Kurijera2000
Re: Zavojice!
Samo još jedno pitanje!!1
jesu li ova integrirana kola ista???:
1. SN 74LS00 MBR
2. SN 74LS00
Sta rec?
Maki
Re: Zavojice!
Post by Maki »
Evo ovaj cip ima 14 pinova na 1 pin spajas mikrofon a 2 spajas na 3 pin, a 3 pin se nastavlja dalje na kondezator (promijenivi) i dalje slijedi shemu . Nadam se da si skuzio i jos na 14 pin spajas +5V , a na 7 minus (-) , ako nisi skuzio probat cu ti nacrtat . I da trebali bi biti isti
Kurijera2000
Re: Zavojice!
Da skuzio sam sto si objasnio i hvala ti!!!!
Ali ta mikro spijun buba se napaja s 4.5 v baterijom a integrirano kolo radi na 5v. Pa sta da stavim bateriju od 5v i dodam dva otpornika pa da dođe napon od 4.5 v. Pa bih integrirano kolo spojio na 5v, a ovo drugo na 4.5v!!!!
Sta rec?
Maki
Re: Zavojice!
Post by Maki »
Slobodno sve stavis na +5V , trebalo bi raditi bez problema.
