PWR regulator
- zero-cool123
- Napredujem
PWR regulator
ima možda ko shemu nekog pwr regulatora na 12V struja 30A.. hvala
Struja je jedina žena koju se nesmije dirat!!!!!!!!!
- Pravo uznapredovao :)
Re: PWR regulator
Re: PWR regulator
Zanimljiva i jednostavna sema, Hvala vam. A da mi imate neku semu za motor na NAIZMENICNU struju?
Re: PWR regulator
Je li motor na izmjeničnu struju a izvor istosmjerni, ili su izvor i motor izmjenični? Koliki napon, kakav motor?
Re: PWR regulator
Imam neki ventilator, centrifugalni znage oko 200w na 220v naizmenicne, znaci sve je naizmenicno, ja bih da napravim da ima tri brzine, ne mora cak ni potenciometar.
Re: PWR regulator
Nešto što nije skupo, ali nije ni po "zanatu" je regulator za rasvjetu s trijakom, ako treba nešto bolje, moraš stavit frekventni regulator.
Re: PWR regulator
Da da znaci klasican dimer, e sad posto planiram da imam neke 3 brzine, mogu sa itpornicima da napravim tri da kazem prekidaca za svaku brzinu. E sad posto potenciometar ima tri izvoda?
Re: PWR regulator
U tim dimerima potenciometar je spojen kao reostat, znači samo dva izvoda (serdina i jedan kraj). Možeš izabrat tri brzine, izmjerit otpor porenciometra za svaku, stavit fiksne otpore i preklopnik.
Re: PWR regulator
regulator za svetlo ima KONTINUIRANU regulaciju .... što znači da imaš X brzina , i netrebaju ti nikakve TRI BRZINE ....
Re: PWR regulator
Slazem se za ovo sto ste rekli u vezi tri otpornika i preklopnik, ili kontrola zsa PIC-a, tako da mi trebaju samo tri brzine koje mi se svide, zato mi ne treba x brzina, samo odredjene, da ih racunam u procentima, mogu ujedno, potenciometar da izmerim, i podelim sa 3 da vidim na kolikom otporu je koja brzina. Hvala u svakom slucaju svima na zanimljivim odgovorima. Mozda ne postavljam sad pitanje na pravo mesto, u semi jednoj imam LMV393M a mogu da nabavim LM393N, da li to moze tako?
Re: PWR regulator
S kojim naponom se napaja taj sklop koji imas?
LMV393 je niskonaponski komparator koji radi na 2,7-5V dok je LM393 klasicni i radi na 5-30V.
Ako se sklop napaja sa 2,7V ili 3,3V onda ne mozes staviti LM393. Za 5V je OK.
Re: PWR regulator
Na 5 i 12 v tj 5 v napaja komparator, stavio sam LM358
