Termostat by elektronika.ba
@eDo me naveo na razmisljanje; u doba kad sam trazio sheme termostata, nisam naletio
da neki radi na ovakav nacin kojeg cu opisati. Svi imaju podesavanje zeljene temperature
i neku (malu) hysterezu od cca. 0.1-2 stupnja.
Ne bi bilo lose kad bi ovdje na forumu bila i varijanta da se odvojeno namjesta temperatura
ukljucenja i temperatura iskljucenja.
Evo primjera:
-Recimo za centralno grijanje:
Set On: 30 stupnjeva
Set Off: 90 stupnjeva
-Reguliranje temperature ledenice
Set On: -18 stupnjeva
Set Off: -25 stupnjeva
-Reguliranje temerature (aluminijskog) hladnjaka (regulacija ventilatora)
Set On: 80 stupnjeva
Set Off: 35 stupnjeva
Reguliranje temperature za inkubator
Set On: 38.8 stupnjeva
Set Off: 39.0 stupnjeva
Ovim nacinom tj. odvojenim podesavanjem temperature ukljucenja i iskljucenja
termostat bi bio puno funkcionalniji i primjenjiviji za više aplikacija, bila bi veoma rastezljiva hystereza.
Možda bi se mogao preraditi neki hex da radi na taj nacin…
ne znam koliko je to posla, no @DaTi je radio svoju varijantu i shemu i program za PIC pa bi možda njemu bilo najjednostavnije to odraditi.
Samo glasno razmisljam, ne prozivam te @DaTi, ako si trenutno u sasma drugim vodama i
poslu, zanemari ovo…tebe sam naveo jer sam jedino na tvoj termostat naletio…svi drugi primjeri
su sheme i hex preuzeti sa interneta.
edit:
evo linka @DaTi-jeve varijante..
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =30&t=4574
78L05
Re: Termostat by elektronika.ba
Post by 78L05 »
Ja bih ovo mogao uraditi ako je nekome potrebno.
Ako imaš vremena i volje, napravi. Što se hardvera tice, ja taj dio mogu napraviti i testirati.
Ako mogu birati shemu onda koristi pinove i tastere ove varijante :D
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 30&t=10808
Dobra ideja, možda bi bilo dobro ubaciti i varijantu diferencijalnog termostata, tj. još jednu sondu i uklapanje ili isklapanje u zavisnosti od obje izmjerene temperature.
78L05
Post by 78L05 »
Ja ću napraviti onako kako je Feko zamislio, morate se strpiti oko 2-3 tjedna i tada će to biti među gotovim projektima.
Među nama je, naime, dogovor da ću ja odraditi softverski, a on hardverski dio posla.
Tako je!
Ajd' nek bude s otvorenim ili barem nekolicini nama dostupnim kodom, pa da probamo s nadogradnjom....
Post by bob4 »
Ja to imam u pripremi sa malim atmelom ( 89c4051 ), za solarne sustave za ( http://www.sf-klime.hr/hr/solarna_regulacija)
DaTi
Post by DaTi »
Evo ja tek sada vidim ovaj post, cini mi se kao interesantan projekat koji bi mogao lako da uspe. Ovako, ja sam voljan da pomognem oko izdrade programa. Jedini problem je što mi je u Novom Sadu ostao kompletan alat, tako da bih program radio "na slepo". Kao dodatak, ja bih još dodao izlaz za serijski port, da se moze temperatura na PC ocitavati.
Ja sam zapeo sa hardverom..nemam trenutno vremena. @78l05 čeka da mu pošaljem pa da može početi programirati. Ja se ne kužim u programiranje...mislim da bi trebao biti otrovenog koda pa da ga može bilo tko ovdje nadograđivati...ovo sa serijskim portom je dobra ideja.
Napravio sam i PCB u SprintLayoutu...samo treba sad raditi :roll:
Termostat.zip
Thermostat by elektronika.ba
(133.27 KiB) Downloaded 537 times
Mozda da dodas i jos jedan relej. Pa da ima jedan relej kada je iznad zadate temp+ histerezis, a drugi relej kada je temperatura ispod zadate temp-histerezis...
OK, nije problem.
Najbolje bi bilo tj. neka to bude druga varijanta jer je to više posla programerima :D
Kao što je spomenuo WhiteHead ..dodati još jedan senzor i relej pa napraviti diferencijalni thermostat...toliko tražen na ovom forumu :roll:
DaTi
Post by DaTi »
diferencijalni najbolje napraviti posebno, ne mesati sve na jednom uredjaju. Pogledao sam plocicu, mislim mozda da bi bilo dobro da su kontakti releja slobodni, tj da ima opciju da prekida bilo kakav naponski nivo, a ne samo 220V kako ide sa ulaza.
To je jedan red vise koda...
Uglavnom, za diferencijalni hardver je isti... Vise DS-ova moze da se zakaci na jednu liniju.
Ili eventualno ostaviti jos jedan pin za drugu DQ liniju.
Tako da su promene samo softverske.
Jos jedna stvar, koja mi se jako svidja je rotary enkoder :wink:
Evo novog PCB-a...izbačen alarm i na njegov pin dodan još jedan relej. Po prijedlogu DaTi-a svi kontakti releja slobodni pa se može kombinirati ako je potreban i mirni kontakt. Ostao je slobodan još pin 9 na mikrokontrolleru... :D
Thermostat PCB v2.zip
Thermostat by elektronika.ba PCB v2
(22.73 KiB) Downloaded 478 times
DaTi
Post by DaTi »
Sada je sve ok, a na taj slobodni pin bi se možda mogao dodati jedan BC547 koji ce prekidati pozadinsko osvetljenje LCD, ukoliko se tasteri ne pritiskaju duze od 30S da se gasi pozadinsko
evo i tranzistor za backlight :wink:
Thermostat PCB v3 (pozadinsko osv.).zip
Thermostat by elektronika.ba PCB v3
(23.11 KiB) Downloaded 447 times
Evo tko voli odvojene pločice za releje i odvojen ispravljač. :wink:
Thermostat PCB v4 (bez isp. odvojeni releji).zip
Thermostat by elektronika.ba PCB v4
(24.97 KiB) Downloaded 470 times
