dekoder?
LegoMan4
dekoder?
Post by LegoMan4 »
nego ima li koji super tutorial za dekoder na forumu?
Kukinjos
Re: dekoder?
Post by Kukinjos »
Dekoder :?: :?:
stereo? BCD? sedmosegmentn? ...... za mobitele Nokia ????
Reci koji.
LegoMan4
Re: dekoder?
Post by LegoMan4 »
7 segmentni displej naucito onaj iz tutoriala sn74ls(2)47
Kukinjos
Re: dekoder?
Post by Kukinjos »
Najbolji tutorial ti je datasheet:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls47.pdf
LegoMan4
Re: dekoder?
Post by LegoMan4 »
ja sam ti malo poseban pa ti ja volim da meni to neko objasni jer sam pocetnik a ne evo ti datasheet pa ti sad trazi :)
Re: dekoder?
Post by bob4 »
Evo...nije datasheat...ali je fakultetsko predavanje....
http://www.etfos.org/download/download/ ... lopova.pdf
Kukinjos
Re: dekoder?
Post by Kukinjos »
Ma nisi ti poseban (ne daj Bože), nego mao lijen :) No bad feelings. A i ja bi sve na gotovo, samo trebaš ponekad ipak objasnit što ti treba, npr. na što spajaš to čudo, ima li kakva ideja, display zajednička anoda ili katoda, ima li tu mikrokontrolera. Daj malo detalja.
LegoMan4
Re: dekoder?
Post by LegoMan4 »
malo rec ljen hahaha, nego 7 segmenti displej asa zajednickom anodom, pic mikrokontroler 16f84a oscilator 4 mhza displej ima 10 ubodnih pinova.... al to ti je sve iskljucivo sa skracenog kursa ucenja picbasica
Kukinjos
Re: dekoder?
Post by Kukinjos »
7-segmentni display SA52-11:
7 LE dioda, sve anode spojene na pinove 3 i 8, a katode na segmente-pinove a-7, b-6, c-4, d-2, e-1, f-9, g-10 i točkica-5. Dovedeš npr. 5V na anode (pinovi 3 i 8 ), na katode moraš spojit otpornike za ograničenje struje, recimo za 20mA, 180 oma. Kad spojiš jedan od otpora na masu, zasvjetli odgovarajući segment. Toliko o display-u.
BCD to 7 segment decoder 74LD(2)47:
pinovi 7-bit0, 1-bit1, 2-bit2, 6-bit3, su ulazni pinovi gdje dovodiš binarnu vrijednost koju želiš ispisat
pin 3 - /Lamp Test, sve govori, kad ga spojiš na masu, upali se svih 7 segmenata
pin 4 - /RB out, ako je na ulaznim pinovima vrijednost 0, ovaj pin daje L ili 0V
pin 5 - /RB In, zajedno s /RB Out pinom se koristi kad imaš više display-a i dekodera za gašenje prikaza gornjih nula. Npr. imaš tri display-a i na njima prikazuješ broj 005, pin /RB In od lijevog dekodera spojiš na masu (0V ili L signal), sada ovaj dekoder gasi prikaz nule (mrak na lijevom display-u), pin /RB Out s lijevog disp. spojiš na /RB In srednjeg disp. Kako je na lijevom disp. 0 on daje na ovaj ulaz srednjeg disp. L signal, a kako je i na ovom displ. na ulazu 0 i ovaj će se ugasiti i dati na svom izlazu /RB Out L signal kojeg spajaš na desni dekoder ulaz /RB In. A kako na desnom imaš na ulazu 5 on će ga prikazat. Znači nećeš imat prikaz 005 već samo 5. Vrlo traljavo objašnjeno, ali glavno da ja razumin :lol:
pinovi 13-LED segmenta, 12-LED segment b, 11-LED segment c, 10-LED segment d, 9-LED segment e, 15-LED segment f i 14-LED segment g, izlazi za display, kad segment radi spoji ga na 0V.
pinovi 16-Vcc +5V napajanje, 8-GND masa napajanja
Uf oznojio sam se pišući, a sve ti to stoji u datasheet-u. E sad koliko ćeš razumjet ovu litaniju to je ipak na tebi :wink:
LegoMan4
Re: dekoder?
Post by LegoMan4 »
da ne spamam i otvaram novu temu jel ovo sta valja?
http://www.ebay.com/itm/PIC-USB-Automat ... 051wt_1185
i za sto sluzi ovaj ICSP kabel i di se to usteka?
LegoMan4
Re: dekoder?
Post by LegoMan4 »
hvala :)
