Frekvencmetar pomoc
markoni79
Frekvencmetar pomoc
Post by markoni79 »
Hteo bih da uradim ovaj frekvencmetar sa ovog linka http://electronics-diy.com/50MHz_Freque ... ounter.php pa mi j potreban cod (hex fajl) za ovaj PIC, dali neko od vas poseduje ovaj cod?
Moze i neka proverena sema sa PIC-om slicna ovoj sa LCD-om i da poseduje code, ako neko ima bio bih zahvalan na pomoci?
sindja1204
Re: Frekvencmetar pomoc
Post by sindja1204 »
Ovaj je proveren, radi perfektno....
http://www.sixca.com/eng/articles/fc50/index.html
japek
Post by japek »
Još jedan proveren: http://www.piclist.com/techref/piclist/weedfreq.htm . Ja sam ga upotrebio sa dodatnim delilnikom... http://lea.hamradio.si/~s55wt/PIC_F_meter.html
Pozdrav, Janko
markoni79
Post by markoni79 »
Ok, koji je max ulazni napon pri merenju odredjene frekvencije i na koji nacin se podesava tj. dali trimer kondezatorom se podesava tacnost merenja frekvencije, mozes li to malo pojasniti posto si vec uradio?
japek
Post by japek »
Kod sheme, koju sam ja linkao nebi smeo biti problem previsokim naponom. Na ulazu je otpornik paralelno mali kapacitet a onda prije ulaza tranzistora dvije antiparalelne diode, kao zaštita. Obično je problem najmanji napon, kojeg još može pravilno meriti, odnosno osjetlivost ulaza, a kolika je ta, neznam. Meni u svakom slučaju dovoljno za to, za što je namenjeno sve skupa.
A točna frekvencija se može podesiti pomoču nekog referentnog signala dovoljne točnosti sa trimer kondenzatorom, pored kristala.
Pozdrav, Janko
