Pomoć oko detalja sheme
manac5800
Post by manac5800 »
Dakle..napravio sam shemu u linku za zadatak:
"napraviti uređaj koji ce u taktu jedne sekunde na stanje logicke jedinice na izlazu generirati takt 1 kHz,a u stanju 0 4kHz.zadatak LED dioda kao indikator.dva ulaza u sklop,u, 1 ulaz taktaa ,a drugi ulaz potrebne frekvencije. -nabaviti:2 generatora takta Na generatoru takta zaokruziti LED dioda."
Ja sam to shvatio ovako:
Jedan 555 (gornji) je generator 4 kHz, spojim na 2 JK bistabila (4027) i na izlazu je 1 kHz. Tih 1 kHz i početnih 4 kHz stavljam na ulaze multipleksera (4512) pomoću kojeg se bira koja je na izlazu. Drugi 555 (donji) mi je generator 1 Hz, odn. u seknudi da jednom logičku 1 i jednom 0, a taj izlaz ide također na multiplekser i ovisno o tom signalu propušta se 1 ili 4 kHz.
E sad me zanima mišljenje ako je netko možda drugačije shvatio ovaj zadatak?
I drugo, valja li shema? Simulacija radi dobro, ali nisam siguran treba li negdje još kakav otpornik (pull down, pull up) ili nešto treće...?
Hvala unaprijed!
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... itelj.png/
Kukinjos
Re: Pomoć oko detalja sheme
Post by Kukinjos »
Al si ga zakomplicira
jadranko
Post by jadranko »
varijable x1 x2 stanja 0 ili 1: ni logička vrata:
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
0 je 0 volti 1 je 5 volti
i sad iz jednog generatora ne555 sa frekv. 1khz izađe 1 i ide na ni vrata, negacija,druga vrata i to je to.
iz drugog generatora je izašla 0
e sad ovaj čipić koji je? mogu se i tu raspisat log. vrata.
iz datasheeta ne 555 se podesi sa rc članom takt
manac5800
Post by manac5800 »
napravio sam ovako shemu i sklop po tome:
http://www.easilysharing.com/images/328 ... 370143.png
i sad imam problem:
spojim na napajanje i dioda mi samo svjetli. mooožda blinka, ali ja to ne vidim. Osciloskop svoj naravno nemam da ispitam 1 i 4 kHz, ali bar ovaj od 1Hz bi trebao moći pomoću diode. prvih par puta kad sam upalio radilo je i onda prestalo, sa nekoliko različitih izvora...
zna netko u čemu bi mogao biti problem?
kondenzatori su svi keramički..
Ako nemas osciloskop da provjeris da li LED treperi frekvencijom od 1 do 4 kHz to mozes odrediti na nacin da ispred LE diode postavis fototranzistor i na njega u seriju spojis slusalice sve to na izvor napona od 3-5 volta i cut ces ton frekvencije "blinkanja" LED-ice. Ako nemas foto tranzistor probaj sa fotootpornikom mada je "signal" nesto labiji.
manac5800
Post by manac5800 »
hvala na toj ideji, ali nemam ni fototranzistor ni fotootpornik.. a i ako mi ova od 1Hz ne blinka nema ni ostalo previše smisla... :/ ima, ali ova mi se čini bitnija...
i da, pod ovim "ne radi" mislim da samo stoji upaljena...možda i blinka nekom većom frekvencijom, ali to ne vidim..
Kako nemas foto tranzistor, zar bas ni jedan pokvaren mis sa kuglicom nemas, vjerujem da da i u njemu budu najmanje dva fototranzistora.
