pomoc oko sheme
pomoc oko sheme
Pozdrav svima
trebam pomoc oko sheme sa slike
shema je na www.swand.net/1.jpg
Radi se o kocki sa led diodama, kad se stavi baterija svijetli 6 od 7 ledica, na pritisak gumba svaki puta upali odredeni broj ledica.
E sad, ja sam sve napravio kao na shemi i radi.
Potrebno mi je objasnjenje sheme i princip na koji sklop radi.
idem redom pa me molim ispravite ako grijesim
napajanje 9v
tipkalo, ne kuzim kako se sa njime zapocinje generiranje takta
c2 sluzi za stabilizaciju tj. sprečava pad napona na napajanju ic1
c1 sluzi za generiranje brzine takta na ic1
r1 ne znam cemu sluzi
r4 r5 r6 r7 sluze kao djeljitelji napona tj, ogranicavaju struju kroz ledice 1-7
d1-d7 ne zam cemu sluze
t1 ne znam cemu sluzi
zd sluzi da propusti struju na bazu kad je napon veci od 2.7V
ic1 i ic2 bih molio isto objasnjenje kako rade
eto to je to, molio bih ako mi netko moze pojasniti tu shemu pa da skuzim sam princip rada
napajanje 9v
Re: pomoc oko sheme
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4046B.html
i drugi chip proguglaj, ako imaš vremena u datasheet-u sve piše
Re: pomoc oko sheme
sve sam vec procitao ali i dalje ne kuzim
zato sam postavio pitanje da mi netko laicki objasni
Re: pomoc oko sheme
I ja se trudim savladati istu tematiku (citanje shema)... Nisam nasao nista sto mi se dopalo, izgleda da je ovdje bilo nesto korisno, pa ako bi neko mogao opet postaviti...
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... emu#p58293
Takodje, ako ti nadjes nesto slicno, obavezno ovdje postaj
Sto se tice gornje sheme, nije bas ni tako jednostavna kao sto izgleda
Los primjer
Mislim da IC1 generise neku frekvenciju na osnovu koje IC2 daje napon na odredjeni izlaz, a T1 je tu prekidac koji otvara 9V kada zenerica pusti napon...
Ne znam, zbunjuju me ove d1-d7 nisam siguran u njihovu funkciju.
Neko iskusniji ce nam to vec razjasniti
Los primjer
Re: pomoc oko sheme
evo malo sam zavirio u chip cd 4024 pa tu ima svega, od invertora, ex-nili logičkih vrata i ostalog, bilo bi dobro bacit oko na bulovu algebru i malo o logičkim vratima jer se sve oko njih vrti pa kad puste napon van iz zadnjeg chipa ide dalje kroz diode d1...d7...pali ledice...e sad kako radi prvi chip ....sutra ću imat vremena....do tad pogledat skriptu digitalna elektronika(od bilo koga) ili šaljem na mail.
poz
poz
Re: pomoc oko sheme
pisem rad iz te kockeDzogi wrote:I ja se trudim savladati istu tematiku (citanje shema)... Nisam nasao nista sto mi se dopalo, izgleda da je ovdje bilo nesto korisno, pa ako bi neko mogao opet postaviti...
Los primjer
ako sam dobro napisao, trebalo bi raditi ovako:
Kada spojimo izvor napajanja na sklop, reset binarnog brojača postavlja izlaze na logički 1 (u daljnjem tekstu 1) i svijetli 6 led dioda. Kada pritisnemo tipkalo, signalom aktiviramo IC1. On djeluje kao oscilator i na svoj izlaz (pin 4) generira signal (vremenski inpuls). Sama frekvencija signala je određena naponom na ulazu, kondenzatorom C1 i otpornikom R1. Sama frekvencija nije bitna, ali mora biti toliko visoka da se prebacivanje izlaza na IC2 vrši toliko brzo da se golim okom ne vidi paljenje LED dioda. Signal sa izlaza IC1 (pin 4) putuje u binarni brojač IC2 (pin 1), koji se svaki puta kada dobije puls povećava. Brojač broji do 255 i nakon toga prebacuje ponovno na 0. Zadnji puls prebacuje izlaze Q1 Q1 i Q3 na jedno od slijedećih stanja:
Q3 Q2 Q1
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Pod 1 se smatra da ima signala a pod 0 da signala nema.
LED diode su poredane prema sljedećem redosljedu: Led1 i Led7 su direktno upravljane izlazom Q2 i nalaze se gore desno i dolje lijevo. Led3 i Led5 su upravljane direktno izlazom Q3 i nalaze se gore lijevo i dolje desno. Led4 se nalazi u sredini i upravljana je izlazom Q1. Led2 i Led6 su upravljane direktno preko emitera tranzistora T1 i indirektno preko sva tri izlaza, nalaze se gore i dolje u sredini.
Kada su izlazi Q1 i Q3 1 a izlaz Q2 0, baza tranzistora je postavljena tako da izlazi Q3 i Q1 upravljaju Led diodama koje su inače kontrolirane izlazom Q2 ali signal nije dovoljan da upravlja sa Led2 i Led6 jer imaju otpornik od 2,2 Kohm.
Kad su sva tri izlaza 1, tranzistor provodi maximalno. To je dovoljno da svijetle Led 1 2 3 5 6 7 . Led4 ne svijetli zbog otpora od 3,3 Kohm, tj. struja prolazi manjim otporom prema GND
- 123.png (27.68 KiB) Viewed 2418 times
Re: pomoc oko sheme
Ne kuzim kako se prikazuje broj 5 na kocki
na slici sam obiljezio stanje izlaza za brojeve 1-4
kad su izlazi 1 1 1 dobijemo broj 6
a sto je sa brojem 5?
- 123.png (27.68 KiB) Viewed 2374 times
Re: pomoc oko sheme
kad stisneš tipkalo u ic1 dođe 1-ica, iz njega se izgenerira binarni "kod" od 0000 do 1111(od 0-16 heksadecimalno) ali redom, i kad dođe recimo binarni broj 5 a to je 0101 šalje ga u ic2 koji stalno vrti binarne kombinacije i kad se poklopi vani će izgenerirati na svoje izlaze Q1,Q2,Q3...Q7 dobivenu kombinaciju....i ledice će u toj kombinaciji jedinica i nula tj.ima 9v ili nema, svijetliti.
pritiskom ponovo tipkala izgenerira se sljedeća "phase locked loop" kombinacija i šalje ga u ic2 koji nije prestao trošit struju i radit svetlosnom brzinom i naravno vrtit dalje svoje kombinacije za što je i napravljen ALI ovaj put ic1 pamti staro stanje pa zna jesi li ti stisnuo dva puta ili 6 puta tipkalo i on neumorno šalje dalje u ic2 binarnu kombinaciju koja se opet "poklapa" sa brojačem i na izlazima Q1-Q7 je "stisnuta" dobitna kombinacija.
Što se tiče ovih dioda i bc 557b...i ostalog, to su popratni elementi da bi ledice zasvjetlile, ako sam pogodio tvoj predmet je više vezan za digitalnu elektroniku i bistabile nego za ohmov zakon i ove ledice i otpornike.
pozdrav!
pozdrav!
Re: pomoc oko sheme
hmmmm da li si siguran u ovo?
u ic1 se koristi samo oscilator, koji samo pokrece i zaustavlja binarni brojac u ic2
ic2 broji od 0-127
0 = 0000000
1= 0000001
2= 0000010
3= 0000011
itd....
binarni kod je jednak stanju izlaza 1-7
stanje 0 ili 1 na izlazima q1 q2 q3 pali ili gasi led diode
ic2 broji od 0-127
0 = 0000000
1= 0000001
2= 0000010
3= 0000011
itd....
