Mali elektronski pikado.Popravak
Joza95
Post by Joza95 »
imam mali elektronski pikado radi na 9V..i sad mi ne radi bulla..ima kao dvije bulle plava i crvena.. crvena skroz u sredini ne radi ali plava oko nje radi..dali se to ikako može popraviti?
evo i slike:
Re: Mali elektronski pikado.Popravak
99% je folija pukla... Uglavnom ili sam resavao sa nekim djavolom za opravak grejaca na zadnjem staklu u autu, ili sam pravio nove vodove od alu folije, i lepio ih super lepkom... Najnezgodnije je kad pukne kod stampane ploce, onda samo zica resava problem...
Ne pamtim kad sam zadnji put to opravljao, mozda ima i 10 god...
Joza95
Post by Joza95 »
ma star je taj pikado pun k.... jel ima možda gdje za kupit te folije? i jel se može tako?
vklepac
Post by vklepac »
http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=1123 pogledaj ovo,mislim da bi ti trebalo pomoc,preko e-bay imas puno jeftinije!!
zarep
Re:popravka pikada
Post by zarep »
Popravljam ploču od compumatic pikada i sad mi neradi displej.Kad stavim drugo kolo REF0032 sa druge ploče sve radi,da li neko zna koje je to kolo pošto je ovo fabrička oznaka na njemu.
Post by bob4 »
A da to nije možda original oznaka:
REF0032
(5-V Input and Output Voltages With 3.3-V VCC) Typical VOLP (Output Ground Bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25C Support Unregulated Battery Operation Down to 2.7 V Ioff and Power-Up 3-State Support Hot Insertion Bus Hold on Data Inputs Eliminates the Need for External Pullup/Pulldown Resistors Latch-Up Performance Exceeds 500 mA Per JESD 17 ESD Protection Exceeds JESD 22 − 2000-V Human-Body Model (A114-A) − 200-V Machine Model (A115-A)
:idea: pomogla bi slika njega i pločice gdje je zalemljen....
zarep
Post by zarep »
Nevjerujem zato što je procesor označen sa REF0034 (REF0032 je 42 pinsko kolo)
zarep
Post by zarep »
Emigrant
Post by Emigrant »
a na kojem serveru da tražimo tu sliku ? možda u tvom kompu ?
zarep
Post by zarep »
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Je li to pin 29 iskrivljen?
nano
Post by nano »
Ja bih tu probao Z80A procesor.Ima li jos koji procesor na toj ploci?
Post by bob4 »
Klasika:
kontroler 80c31
ram 6264
fleš w29ee011
4514 adresiranje tog REF0032
TD62783 drajveri između REF i displeja
i hrpa TTL-a
zarep
Post by zarep »
napravio sam ref0032 sa 4 kom 4094 i radi
sajberdin je koristio to kolo u starijim verzijama pikada za sijalice
