kupujem NPN tranzistore za "sklopku"
Potrebna mi je veća količina NPN tranzistora koji bi radili kao sklopka.
Neki od njih su:
2N2222
2N2219A
2N3904
i još masa njih... Tko ima neka se javi što prije jer hitno su potrebni.
Neki od njih su:
2N2222
2N2219A
2N3904
Što reći?
Re: kupujem NPN tranzistore za "sklopku"
Ne kapiram ove tranzistore imas da kupis gde hoces i skoro svi daju kolicinski popust ako ti je vec potrebna veca kolicina
Da živiš gdje ja živim kapirao bi
I ne treba mi baš neka ogromna količina. 50-ak tranzistora.
Što reći?
Gde to zivis pa ti ove komponente nisu dostupne
da je napisao u profilu znali bi
E jbg sad nećemo u detalje
Situacija je ovakva. Mogu naručit, ali poštarine dođe 7€ ovako kada mi netko šalje poštarine dođe 2,5€. Zato pokušavam ovako.
Što reći?
Kako da neko naruci i posalje kad ne zna ni odakle si Meni je ova tema potpuno nelogicna. Sta ti zelis da ti neko poruci delove i posalje ili da ti proda iz svojih zaliha ili pokloni Sa druge strane ti neces da kazes odakle si pa i nema svrhe da ti se javljaju jer ovde ima ljudi iz 5-6 ex Yu drzava.
Napisi jasno sta ti treba, koliko komada, i naravno odakle si da bi ova tema licila na nesto i da ima malo smisla.
@ivan09, pa daj napiši u profil odakle si..vec si dugo na forumu i mi neki znamo da si iz bosne, no uvijek se prvo potroši vrijeme i postovi za utvrđivanje iz koje si države?
Ja bi ti poslao par komada ali nema smisla slati preko grane kad su to lako dobavljivi dijelovi koje skoro svaki
elektroničar ima na svojem lageru!
Te podatke nisam uredio, prva dva tri posta sam žurio. Napisao sam šta mi treba. Znači tranzistori tipa 2N3904, 2N2222, 2N2219A... Nije striktno određeno koji mi treba. Samo mora biti NPN. Podatke idem odmah urediti. Komada mi treba sada za sada 29 ali što se više pošalje to bolje jer takvih uvijek treba.
Prvenstveno sam mislio da mi netko proda ako ima na lageru.
Što reći?
- informaticar
Ja bi na tvome mjestu malo prvo proračune proveo da budem 100% siguran da se nisam zajebo jel ako pogledaš ti kupiš od nekog 50 tranzistora koji ti ne odgovaraju tek tada nisi ništa napravio...
Meni gornji navedeni odgovaraju definitivno jer je sa njima isprobano sve i sve je radilo, ali uz par grešaka u početku neki su spaljeni a ostali još uvijek rade, samo ih dosta fali da bi se popunilo. Ja sve što imam sve je PNP nijedan više nemam NPN
Što reći?
Dali si razmišljao o upotrebi ULN2003 ili ULN2803....?
Hmm... Nije loša ideja, ali meni sad terbaju baš tranzistori jer bi to trebalo biti neko čudo što pali LED ovisno o intenzitetu svijetla pa će sve biti u "posebnom pakovanju." Kako sam bio nabavio nekih komponenti preko glave našlo se i 40 komada fotootpornika pa reko da se iskoriste, a jedan prijatelj hoće ovo pa reko
Što reći?
