spajanje nestandardnog konektora na USB kabel
jpavos
Post by jpavos »
želio bih spojiti na računalo elektroniku sa slijedeće slike
ja imam ovakav ženski konektor sa 4 pina pa ga mogu zalemiti na jedan kraj običnog USB kabela, ali mi je problem što ne znam koji je pin broj 1 na slici
što se može dogoditi ako obrnuto spojim pinove i zatim priključim elektroniku na računalo? (znači ako spojim +5V na mjesto 0V, a tada bi i ovi za prijenos podataka bili obrnuto spojeni)
podsjećam na raspored pinova za USB
Pin1 +5 VDC
Pin2 Data -
Pin3 Data +
Pin4 Ground
Također ne znam čemu služi ovaj drugi konektor na slici sa 5 pinova? nisam siguran dali je to isto USB konektor iako znam da postoji mini USB koji koristi 5 pinova gdje je onda Pin5 Ground, a Pin4 ili PinX se ili ne spaja ili se spaja na Ground
Može neki pametan savjet u vezi ovoga spajanja i dali netko prepoznaje iz slike dali su oba konektora za USB?
misley
Re: spajanje nestandardnog konektora na USB kabel
Post by misley »
Koji cip je sa desne strane, vide mu se samo nogice..? U krajnjoj liniji, moze se iz podataka o oba chipa naci i pinout oba konektora... Ne spajaj nista nasumice jerbo ces imati vatromet... Lako ti je pronaci koji pinovi idu na 0V jer se takvi pinovi spajaju na masu cele plocice.. data linije na USB imaju pullup otpornike ka 5V pa je i njih lako pronaci... znaci, jedino se mozes zeznuti sa + i - Data linijama ali to nece napraviti nikakvu stetu...
Pretpostavljam da je ovaj konektor sa desne strane za serijski prenos, RS232..
Za ovaj levi konektor potrebno je jos malo vizuelne inspekcije...
Koji uredjaj je u pitanju?
jpavos
Post by jpavos »
i ovo su neke informacije za početak, hvala puno!
u pitanju je pojačalo od zvučnika, sa druge strane ove pločice na slici se nalazi mali LED display pa bih to morao rastaviti da vidim na koji pin dolazi masa
na lijevom čipu piše slijedeće:
PL-2303HX
LF10142D
TP47033HD
a na desnom čipu piše:
UP-1800D
0102
sada sam malo prosurfao pa vidim da za ovaj lijevi čip na netu piše USB to Serial Bridge Controller
pin broj 1 je gore desno, a i vidi se točka na slici
za drugi čip nisam uspio pronaći nikakve podatke
jpavos
Post by jpavos »
evo provjereno omski instrumentom, masa je (na slici gledano sa lijeva na desno) na 4pinskom konektoru pin br.3, a na 5pinskom konektoru isto pin br.3
jpavos
Post by jpavos »
mislim da sam do kraja odgonetnuo pinove
prema shemi PL-2303HX chipa koju sam našao, pinovi br. 15 i 16 su USB data+ i data- (na slici su to prva dva pina sa donje strane - prvi plus, drugi minus)
a ako sam ja to ispravno omski provjerio onda je prvi pin na lijevom konektoru data minus, a drugi data plus, treći je masa, a onda je valjda četvrti +5V
molim ako mi netko može potvrditi dali je to to?
i ostaje pitanje čemu onda služi ovaj 5 pinski konektor i dali trebam i na njega nešto spajati?
jpavos
Post by jpavos »
instalirao sam drajvere za PL-2303HX čip i spojio preko lijevog konektora ovako kako sam naveo u prošlom postu i kada ga spojim na kompjuter, ništa se ne dešava, kompjuter uopće ne vidi da sam nešto spojio na USB
ima neko ideju gdje griješim?
