Molim Vas, mala pomoc, u vezi s Touch Switch-om
stevanpufin
Post by stevanpufin »
Dobar dan,
sastavio sam Touch Swtich (prekidac na dodir) (shema je prilozena ispod). Problem nastaje kada treba da odvojim mesto dodira prstom od same stampane plocice. Dok prstom diram izlaz na stampanoj plocici, sklop radi savrseno, medjutim, problem nastaje kada provodnikom zelim da udaljim mesto dodira od same stampane ploce. Sklop tada pocinje da radi potpuno nepredvidivo, i da se tako izrazim, na svoju ruku... Da li neko moze da mi pomogne, verovatno postoji nesto sto propustam, gde je greska?
Da sumiram, kada ne koristim provodnik da nastavim mesto dodira, sklop radi savrseno...
Zahvalan Unapred,
Stevan Stefanovic
El. shema
El. shema
Kukinjos
Re: Molim Vas, mala pomoc, u vezi s Touch Switch-om
Post by Kukinjos »
Provuci koaksijalni kabel do mjesta dodira i vodi računa da ti površina dodira nije prevelika, cca. par cm2. Oplet koaksa spoji na masu pločice, a drugi kraj opleta ne spajaj. Mjesto dodira izoliraj od ostalih metalnih predmeta i uzemlji masu na elektronici. Ako ni to nije dovoljno, smanjuj otpor od 10 Moma.
stevanpufin
koje snage treba dabude trafo za ovaj toucsh switsch
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Čarobna kugla kaže:
Korisnik ima relej čija će špula sigurno biti za za 12V/70mA, ostatak elektronike troši 5 mA, uzimam sigurnost 100% i zaokružujem na 200mA. Čarobnjače reci koji trafoooooooooooooo. trlj...brlj...tras... štras... Trafoooo nek budeeee za 230V primar, 9V/200mA sekundar. AMEN! :wink:
nano
Post by nano »
ja bih ti preporucio da koristis ovaj IC http://www.parallax.com/Portals/0/Downl ... /qt113.pdf
jeftin je i pouzdan...
Kukinjos wrote:Čarobna kugla kaže:
Čak ni MILAN to ne bi napravio bolje......
stevanpufin
molimshemupolicijske sirene hvala
probajukucatnagooglepolicijskasirena...
Dzogi
Post by Dzogi »
WhiteHead wrote:probajukucatnagooglepolicijskasirena...
win. 8)
