Semafor za utrke
Semafor za utrke
Postovani clanovi,molio bih Vas pomoc oko jednog projekta.
Nemam pojma kako to isprogramirati,pa ako mi moze neko od Vas pomoc.
Naime,radi se o semaforu za utrke. Sastoji se od 5 zarulja. 4 crvene i 1 zelene,a sistem i nacin rada bi isao ovako.
Semafor treba da ima 4 opcije.
1.opcija
odbrojavanje 15 sec
11.sec-pali se 1. crvena lampica
12.sec-pali se 2. crvena lampica
13.sec-pali se 3. crvena lampica
14.sec-pali se 4. crvena lampica
15.sec-pali se 5. zelena lampica, a gase se sve 4 crvene lampice
2.opcija
odbrojavanje 30 sec
26.sec-pali se 1. crvena lampica
27.sec-pali se 2. crvena lampica
28.sec-pali se 3. crvena lampica
29.sec-pali se 4. crvena lampica
30.sec-pali se 5. zelena lampica, a gase se sve 4 crvene lampice
3.opcija
odbrojavanje 45 sec
41.sec-pali se 1. crvena lampica
42.sec-pali se 2. crvena lampica
43.sec-pali se 3. crvena lampica
44.sec-pali se 4. crvena lampica
45.sec-pali se 5. zelena lampica, a gase se sve 4 crvene lampice
4.opcija
odbrojavanje 60 sec
56.sec-pali se 1. crvena lampica
57.sec-pali se 2. crvena lampica
58.sec-pali se 3. crvena lampica
59.sec-pali se 4. crvena lampica
60.sec-pali se 5. zelena lampica, a gase se sve 4 crvene lampice
Eto ovako bi to trebali izgledat. Nakon kad se upale sve 4 crvene lampice,one se gase i pali se zelena. Ta zelena bi trebala svijetliti kod intervala 15se -5sekundi, a kod svih drugih intervala bi trebala svijetlit 10 sec.
Ciklusi bi se trebali odabirati pomoću 4 prekidača ili tipkala koja kad bi se pretisnula bi startala odbrojavanja od nule i počela odbrojavanje koje bi se odabralo. Ciklus bi se trebao ponavljati sve dok je semafor uključen.
Mislim da bi bilo dobro ovako:
prekidač on/ off---- zatim da se odabere 1 od opcija te se upali led dioda pokraj tipkala---i kad se pritisne tipkalo count da počinje odbrojavanje i vrti se ciklus.
Znači hardware je- 4 tipkala sa ledicama pokraj za signalizaciju, prekidac on/off i tipkalo count.
Molim Vas ako mi mozete pomoci, napisati kod za pic 16f877 i skicirati shemu za to smontirati. Izlazi bi okidali neke lampe,pa sad neznam ako bi bilo dobro tu postaviti neki trijak,ali ja sam pocetnik koji zna samo polemiti to i zamisliti,a to osmisliti da radi je problem.
1.opcija
odbrojavanje 15 sec
2.opcija
odbrojavanje 30 sec
3.opcija
odbrojavanje 45 sec
4.opcija
odbrojavanje 60 sec
Re: Semafor za utrke
Napiši odakle si da ti se javi neko iz blizine...
- informaticar
Za početak pogledaj peđin picbasic kurs probaj sastaviti dio programa pa pitaj ono što ti nije jasno...
Elektor je pravio nesto slicno mislim da je cak i u projektima pa malo povledaj
Koliko sam vidio on je radio semafor za kosarku...neznam koliko to ima povezanosti
pokusat cu sam poceti...
Evo ovako
ja sam poceo i napravio sam dio koda
zezaju me uvjeti else if,nemogu da ih poslozim
vremena pause nisu definirana dok ne slozim uvjete.
SYMBOL LED1=PORTB.7
SYMBOL LED2=PORTB.6
SYMBOL LED3=PORTB.5
SYMBOL LED4=PORTB.4
SYMBOL LED5=PORTB.3
SYMBOL TASTER15=PORTA.0 ' taster T15 za odabir 15 sec
SYMBOL TASTER30=PORTA.1 ' taster T30 za odabir 30 sec
SYMBOL TASTER45=PORTA.2 ' taster T45 za odabir 45 sec
SYMBOL TASTER60=PORTA.3 ' taster T60 za odabir 1min
OUTPUT LED1 ' portb7 izlazni
OUTPUT LED2 ' portb6 izlazni
OUTPUT LED3 ' portb5 izlazni
OUTPUT LED4 ' portb4 izlazni
OUTPUT LED5 ' portb3 izlazni
INPUT TASTER15 ' porta1 ulazni
INPUT TASTER30 ' porta2 ulazni
INPUT TASTER45 ' porta3 ulazni
INPUT TASTER60 ' porta4 ulazni
pocetak:
LOW LED1
LOW LED2
LOW LED3
LOW LED4
Low LED5
if TASTER15=0 Then
PAUSE 1000
High LED1
PAUSE 1000
High LED2
PAUSE 1000
High LED3
PAUSE 1000
High LED4
PAUSE 1000
HIGH LED5
LOW LED1
LOW LED2
LOW LED3
LOW LED4
PAUSE 5000
ELse if TASTER30=0 Then
PAUSE 1000
High LED1
PAUSE 1000
High LED2
PAUSE 1000
High LED3
PAUSE 1000
High LED4
PAUSE 1000
HIGH LED5
LOW LED1
LOW LED2
LOW LED3
LOW LED4
PAUSE 10000
ELse if TASTER45=0 Then
PAUSE 1000
High LED1
PAUSE 1000
High LED2
PAUSE 1000
High LED3
PAUSE 1000
High LED4
PAUSE 1000
HIGH LED5
LOW LED1
LOW LED2
LOW LED3
LOW LED4
PAUSE 10000
ELse if TASTER60=0 Then
PAUSE 1000
High LED1
PAUSE 1000
High LED2
PAUSE 1000
High LED3
PAUSE 1000
High LED4
PAUSE 1000
HIGH LED5
LOW LED1
LOW LED2
LOW LED3
LOW LED4
PAUSE 10000
ENDIF
GOTO pocetak
End
Pomagajte...
i kada bi imao samo jedan dio koda npr za 15min vrtilo bi se odbrojavanje iako taster 15 nije pritisnut (port na nuli)
zasto???
zasto???
Da pojasnim...
sastavim isti kod ali samo sa jednim if uvjetom
npr if taster15=0 then
end if
goto pocetak
Kad simuliram u proteusu desi se da se naredbe unutar uvjeta vrte neovisno o tome da li je taster15 na nuli ili na jedinici.
Pitanje glasi: zasto?
end if
goto pocetak
Zavisi šta je između IF i ENDIF.
I tu može biti neka beskonačna petlja koja zadrži program unutra...znači ukoliko je uslov od IF ispunjen ide se na izvršavanje koda sve do ENDIF i tek nakon toga se ponovo provjerava uslov IF...
Ovaj kod:
Mora funkcionisati u tom smislu...
Ovaj kod:
Pocetak:
if TASTER15=0 Then
PAUSE 1000
High LED1
PAUSE 1000
High LED2
PAUSE 1000
High LED3
PAUSE 1000
High LED4
PAUSE 1000
HIGH LED5
LOW LED1
LOW LED2
LOW LED3
LOW LED4
PAUSE 5000
endif
goto Pocetak
nazalost to ne funkcionira,
jer mi se izvrsavaju naredbe neovisno o tome da li je ulaz nula ili nije
probaj ovo ubaciti odmah prije labele
OPTION_REG.7 = 0
pocetak:
Probao sam sve moguce i nista.
Jedino je profunkcioniralo kada sam sve simbole zamjenio sa portovima-dakle nema LED,TASTER nego PORTB.7 itd. I tako jedino radi.
I jedino radi uvjet if kada stavim PORTB.1 kao input. Dok na PORTA ne radi,nego se ponavlja greska od prije-vrti odbrojavanje bez da je zadovoljen uvjet IF.
Eto programa ispod. Ono sta radi je normalno napisano,a ono sta bih volio da bude,i trenutno ne radi je komentirano sa znakom '
Ovo sto je krknjo rekao radi ali samo kada nemam definirane SYMBOL elemente i kada se radi sa portom B
__________
__________
'SYMBOL PREKIDAC15=PORTA.0
'SYMBOL PREKIDAC30=PORTB.1
'SYMBOL PREKIDAC45=PORTA.2
'SYMBOL PREKIDAC60=PORTA.3
'SYMBOL CRVENA1=PORTB.7
'SYMBOL CRVENA2=PORTB.6
'SYMBOL CRVENA3=PORTB.5
'SYMBOL CRVENA4=PORTB.4
'SYMBOL ZELENA=PORTB.3
'INPUT PREKIDAC15
'INPUT PREKIDAC30
'INPUT PREKIDAC45
'INPUT PREKIDAC60
'OUTPUT PORTB.7
'OUTPUT PORTB.6
'OUTPUT PORTB.5
'OUTPUT PORTB.4
'OUTPUT PORTB.3
'CRVENA1=0
'CRVENA2=0
'CRVENA3=0
'CRVENA4=0
'ZELENA=0
INPUT PORTB.1
OUTPUT PORTB.7
OUTPUT PORTB.6
OUTPUT PORTB.5
OUTPUT PORTB.4
OUTPUT PORTB.3
PORTB.7=0
PORTB.6=0
PORTB.5=0
PORTB.4=0
OPTION_REG.7 = 0
pocetak:
IF PORTB.1=0 THEN
'if PREKIDAC30=0 THEN
PAUSE 1000
LOW PORTB.3
'LOW ZELENA
PAUSE 1600
HIGH PORTB.7
'HIGH CRVENA1
PAUSE 100
HIGH PORTB.6
'HIGH CRVENA2
PAUSE 100
HIGH PORTB.5
'HIGH CRVENA3
PAUSE 100
HIGH PORTB.4
'HIGH CRVENA4
PAUSE 100
LOW PORTB.7
LOW PORTB.6
LOW PORTB.5
LOW PORTB.4
HIGH PORTB.3
'HIGH ZELENA
ELSE
LOW PORTB.7
LOW PORTB.6
LOW PORTB.5
LOW PORTB.4
LOW PORTB.3
'LOW CRVENA1
'LOW CRVENA2
'LOW CRVENA3
'LOW CRVENA4
'LOW ZELENA
ENDIF
goto pocetak
Evo ljudi,ja naporavio svoj prvi projekt. Mucio sam se i mucio,ali eto ga. Znam da nije bas nesto,ali mislim da je ok. Neznam zasto nisam uspio postaviti tastere da idu preko portA. Molio bih Vas ako znate kako taj kod malo sažeti,i kako to unaprijediti.
p.s. oprostite na prijasnjim postovima u kojima nisam uspio kod staviti u ovakav preglednik. Novi sam ovdje pa i to ucim.
'* Name : PROBA3060.BAS *
'* Author : MARKO *
'* Notice : Copyright (c) 2012 *
'* : All Rights Reserved *
'* Date : 12.5.2012. *
'* Version : 1.0 *
'* Notes : *
SYMBOL PREKIDAC15=PORTB.0
SYMBOL PREKIDAC45=PORTA.0
SYMBOL PREKIDAC60=PORTB.2
INPUT PREKIDAC15
INPUT PREKIDAC30
INPUT PREKIDAC45
INPUT PREKIDAC60
CRVENA1=0
CRVENA2=0
CRVENA3=0
CRVENA4=0
ZELENA=0
OPTION_REG.7 = 0
pocetak:
SEC15:
if PREKIDAC15=0 THEN
PAUSE 5000
LOW ZELENA
PAUSE 6000
HIGH CRVENA1
PAUSE 1000
HIGH CRVENA2
PAUSE 1000
HIGH CRVENA3
PAUSE 1000
HIGH CRVENA4
PAUSE 1000
low CRVENA1
LOW CRVENA2
LOW CRVENA3
LOW CRVENA4
HIGH ZELENA
GOTO SEC15
ELSE
LOW CRVENA1
LOW CRVENA2
LOW CRVENA3
LOW CRVENA4
LOW ZELENA
GOTO SEC30
ENDIF
SEC30:
PAUSE 10000
LOW ZELENA
PAUSE 16000
HIGH CRVENA1
PAUSE 1000
HIGH CRVENA2
PAUSE 1000
HIGH CRVENA3
PAUSE 1000
HIGH CRVENA4
PAUSE 1000
low CRVENA1
LOW CRVENA2
LOW CRVENA3
LOW CRVENA4
HIGH ZELENA
GOTO SEC30
ELSE
LOW CRVENA1
LOW CRVENA2
LOW CRVENA3
LOW CRVENA4
LOW ZELENA
GOTO SEC45
ENDIF
SEC45:
if PREKIDAC45=0 THEN
PAUSE 10000
LOW ZELENA
PAUSE 31000
HIGH CRVENA1
PAUSE 1000
HIGH CRVENA2
PAUSE 1000
HIGH CRVENA3
PAUSE 1000
HIGH CRVENA4
PAUSE 1000
low CRVENA1
LOW CRVENA2
LOW CRVENA3
LOW CRVENA4
HIGH ZELENA
GOTO SEC45
ELSE
LOW CRVENA1
LOW CRVENA2
LOW CRVENA3
LOW CRVENA4
LOW ZELENA
goto sec60
ENDIF
OPTION_REG.7 = 0
SEC60:
if PREKIDAC60=0 THEN
PAUSE 10000
LOW ZELENA
PAUSE 46000
HIGH CRVENA1
PAUSE 1000
HIGH CRVENA2
PAUSE 1000
HIGH CRVENA3
PAUSE 1000
HIGH CRVENA4
PAUSE 1000
low CRVENA1
LOW CRVENA2
LOW CRVENA3
LOW CRVENA4
HIGH ZELENA
GOTO SEC60
ELSE
LOW CRVENA1
LOW CRVENA2
LOW CRVENA3
LOW CRVENA4
LOW ZELENA
ENDIF
goto pocetak
zato sto ovo:
OPTION_REG.7 = 0
radi samo na PORTB
OPTION_REG.7 = 0
radi samo na PORTB
i ja sam pocetnik i kuburio sam sa slicnom situacijom, nadam se da ti je sad malo jasnije.OPTION REGISTAR(OPTION_REG) nas konkretno zanima sedmi bit ovog registra. sedmi bit upravlja pulluup-om na portub.
stoga ako nam je potreban pull up na nekom ulaznom pinu umesto da ubacujemo otpornik dovoljno je samo postaviti sedmi bit option_reg na nulu. i imacemu pull up na svim ulaznim pinovima na portub. to je moguce uraditi na dva nacina
prvi OPTION_REG.7=0, ovako pristupamo samo sedmom bitu i postavljamo ga na nulu.
drugi nacin LOW OPTION_REG.7 ovde koristimo naredbu LOW koja postavlja vrednost na nulu.
To je ok sto si napravio. Ne znam koji kontroler koristis, ali vecina njih ima neki analogni deo na portA koji treba da iskljucis, i prebacis pinove u digitalne.
Isto tako, koristio si pull up na portB(option_reg.7). Pretpostavljam da na portu A nisi imao nikakve pull up otpornike. A to onda bez njih ne moze da radi. Malo detaljnije procitaj kurs, naces tamo objasnjeno.
Edit:
krkojlo je bio malo brzi.
Edit:
Sta se tice pullup otpornika,ja sam ih stavio. Znaci stavio sam na ulaz napajanje 5v,zatim 4k7 otpornik i na ulaz. A između otpornika i ulaza sam nakacio spoj sa tastera koji sa druge strane ima ground. Eto slike ispod:
Koristim PIC16f877
Sada bi jos trebao staviti i neki zvučni signal u trajanju oko 0.5sec po paljenju ledice. Kako to izvesti ako moze pomoc.
Kod sam napisao novi jer sad cu raditi sa 6 lampi i samo odabir 30 i 60 sec. Eto da olaksam.
Slika:
http://imageshack.us/photo/my-images/535/shemav.jpg/
Koristim PIC16f877
'* Author : MARKO *
'* Version : 1.0 *
'* Notes : *
SYMBOL PREKIDAC30=PORTB.6
SYMBOL PREKIDAC60=PORTB.7
SYMBOL CRVENA1=PORTB.5
SYMBOL CRVENA2=PORTB.4
SYMBOL CRVENA3=PORTB.3
SYMBOL CRVENA4=PORTB.2
symbol CRVENA5=PORTB.1
SYMBOL ZELENA=PORTB.0
INPUT PREKIDAC30
INPUT PREKIDAC60
OUTPUT CRVENA1
OUTPUT CRVENA2
OUTPUT CRVENA3
OUTPUT CRVENA4
OUTPUT CRVENA5
OUTPUT ZELENA
CRVENA1=0
CRVENA2=0
CRVENA3=0
CRVENA4=0
CRVENA5=0
ZELENA=0
OPTION_REG.7 = 0
pocetak:
SEC30:
pause 15000
LOW ZELENA
PAUSE 10000
HIGH CRVENA1
PAUSE 1000
HIGH CRVENA2
PAUSE 1000
HIGH CRVENA3
PAUSE 1000
HIGH CRVENA4
PAUSE 1000
HIGH CRVENA5
PAUSE 1000
low CRVENA1
LOW CRVENA2
LOW CRVENA3
LOW CRVENA4
LOW CRVENA5
HIGH ZELENA
GOTO sec30
ELSE
LOW CRVENA1
LOW CRVENA2
LOW CRVENA3
LOW CRVENA4
LOW CRVENA5
LOW ZELENA
ENDIF
SEC60:
PAUSE 15000
LOW ZELENA
PAUSE 15000
HIGH CRVENA1
PAUSE 1000
HIGH CRVENA2
PAUSE 1000
HIGH CRVENA3
PAUSE 1000
HIGH CRVENA4
PAUSE 1000
HIGH CRVENA5
PAUSE 1000
low CRVENA1
LOW CRVENA2
LOW CRVENA3
LOW CRVENA4
LOW CRVENA5
HIGH ZELENA
GOTO SEC60
ELSE
LOW CRVENA1
LOW CRVENA2
LOW CRVENA3
LOW CRVENA4
LOW CRVENA5
LOW ZELENA
ENDIF
GOTO POCETAK
END
Moras u ADCON1 odabrati da su ti pinovi digitalni... Prelistaj datasheet i sekciju sa AD konverotorom, naces tablicu...
Ako me pamcenje dobro sluzi treba da bude ADCON1=15
ili druga opcija
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=11100
A zvuk freqout, sound itd...
Prelistaj spisak komandi, ako je link jos dobar na kursu...
ili druga opcija
Eh ako cu ja ovo uspjet pohvatat oko ADCON1
Sta se tice zvuka,mislim da bi bilo najjednostavnije staviti izlaz kao impuls i okinut trijak koji bi opalio neku sirenu ili zvucni signal.
Molim Vas sad pomoc kako na ovoj mojoj shemi da si nacrtam izlaze sa tranzistorima,trijcima i svime, te kako spojiti vanjske lampe i sirenu.
Hvala
Hvala
Jel bi bilo ovako u redu da napravim???
jesu ovo komponente koje se koriste i ima ih za nabaviti?
mislim prvenstveno na ULN2003?
radilo bi sve na 12v
evo shema ispod
http://img705.imageshack.us/img705/1879/shema2.jpg
evo shema ispod
