Pretvarač sa 12- na 220V~
dzamar
Post by dzamar »
Imam pretvarač koji ide u mjesto za upaljač u autu i tako pretvara 12V- na 220V~.Mene zanima da li bih mogao priključiti na izlaz tj na taj napon od 220V~ tzv. "lopov" i da preko te jedne utičnice na lopovu ide ispraljač na akumulator i da ga puni...a da na drugi kraj lopova priključim liniju u svrhu da ne padnu električne veličine i da bi akumulator održavao liniju duži vremenski period u radu?
kizbaja
Re: Pretvarač sa 12- na 220V~
Post by kizbaja »
ne
to je ko da vodu iz kante sipas u casu i onda iz case vratis u kantu
I usput prospes pola pri presipanju...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Još jedan perpetuum mobile :lol: :lol:
dzamar
Post by dzamar »
hvala na tako zanimljivim odgovorima :D
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Prijatelju, nemoj se ljutit, ali razmisli, pretvorit 12V u 230V dio energije se gubi na grijanju pretvornika, onda to smanjuješ i ispravljaš na 12V, opet gubici na grijanju, pretvaranju, diodama i čemu sve još ne, znači uzmeš npr. 10W iz baterije pretvoriš na 230V uz max. dobit 95% znači 9,5W, pa onda to opet smanjiš na 12V, uz max. dobit slijedećih 95% što je 9,025W, izgubio si cca. 10% energije i potrošio novce na razdjelnik i visoko učinkoviti punjač (ispravljač). Pa nije ovo neka svemirska nauka.
Emigrant
Post by Emigrant »
jarane , izbaci transformator iz linije i spoji je na 12V ( ako treba napravi jedan adapter ) .....
dzamar
Post by dzamar »
Kukinjos wrote:Prijatelju, nemoj se ljutit, ali razmisli, pretvorit 12V u 230V dio energije se gubi na grijanju pretvornika, onda to smanjuješ i ispravljaš na 12V, opet gubici na grijanju, pretvaranju, diodama i čemu sve još ne, znači uzmeš npr. 10W iz baterije pretvoriš na 230V uz max. dobit 95% znači 9,5W, pa onda to opet smanjiš na 12V, uz max. dobit slijedećih 95% što je 9,025W, izgubio si cca. 10% energije i potrošio novce na razdjelnik i visoko učinkoviti punjač (ispravljač). Pa nije ovo neka svemirska nauka.
Naravno da se neću ljutiti,i ja sam bio svjestan toga samo sam mislio da postoji neka mogućnost.Na ovome pretvaraču( http://www.elektronika.rs.ba/data/proda ... 12-220.gif ) je bio i ispravljač,tako da poslije nekoliko sati korištenja linije,priključio sam ispravljač na utičnicu od pretvarača a na akumulatoru pratio povećanje napona...Kasnije sam opet priključio liniju i tako... :D :lol: 8)
vukboban
Post by vukboban »
Imas auto koji radi recimo na benzin.
Da ne bi morao da sipas gorivo,ti crevo koje vodi iz benzinske pumpe u karburator preseces,stavis T komad,i iz pumpe jedno crevo vodis u karburator,a drugo u rezervoar!
Benzin ide i u motor,a i u rezervoar,tako da nikad ne moras da dosipas gorivo!
Zvuci veoma glupavo,zar ne?
jadranko
Post by jadranko »
imaš dva rješenja:
1. upališ auto i akumulator se napuni iz alternatora
2. a možeš stavit i solarne ploče na auto (danas baš i nisu skupe) i preko njih napuniš akumulator
3. nije mi ništa palo na pamet kao treće......ovo sa zatvorenim krugom "puni-prazni" ne drži vodu?
dzamar
Post by dzamar »
vukboban wrote:Imas auto koji radi recimo na benzin.
Ja sam fino postavio temu i tražio da mi se objasne neke stvari,a nisam tražio da mi se pišu poređenja i druge stilske figure.Još sam neiskusan i idem sa namjerom da naučim neke stvari,a ovaj forum je dobro mjesto za rješavanje velikog broja nedoumica.U svakom slučaju hvala tebi na tako zanimljivom odgovoru i što se tiče ovoga automobila jest malo glupo ali bi bilo jako dobro kad bi moglo kao i ova moja ideja. :D
