Moderators: pedja089 , stojke369 , [eDo] , trax , LAF
zecos
Posts: 180 Joined: 06-02-2006, 23:04
Post
by zecos » 08-10-2006, 21:28
Ako neko ima volje da napise kod keramickih kondenzatora oznake i sta znace, 102-103-104 itd. npr treba mi od 33 pF kako da znam koji je ako ne pise na njemu tako ?
alexa_pg
Posts: 1248 Joined: 11-03-2005, 22:21
Post
by alexa_pg » 08-10-2006, 23:16
Najjednostavnije receno, treca cifra oznacava broj nula.
Primjer:
102 = 10+dvije nule = 10 00 = 1000pF = 1nF
103 = 10+tri nule = 10000= 10nF
104 = 10 +cetiri nule = 100000 = 100nF
Kondenzatori ispod 100pF nemaju 3. cifru, tako da se C 33pF obelezava samo sa 33
zecos
Post
by zecos » 09-10-2006, 11:17
Hvala na odgovoru
tox master
Posts: 583 Joined: 09-01-2006, 01:02
Post
by tox master » 11-10-2006, 19:18
a sta znace slova kojih ima ne nekim kond posle brojeva?
koliko se sjecam vidjao sam j,m...
UNWANTED
Posts: 1251 Joined: 21-12-2005, 17:43
Post
by UNWANTED » 11-10-2006, 21:12
good site
Posts: 3913 Joined: 19-10-2005, 01:41
Post
by stojke369 » 12-10-2006, 00:04
Nije lose snimiti citavu stranicu u .htm obliku, da se ima.
Kako da to izvedem da sacuvam celu stranicu
Ima neka posebna opcija da se ukljuci ili pomocu nekog programa
Posts: 3509 Joined: 08-01-2005, 18:04
Post
by trax » 12-10-2006, 08:31
Mozes sa programom Teleport Pro.
alexa_pg
Post
by alexa_pg » 12-10-2006, 15:12
Mozes je snimiti i bez posebnih programa. Najjednostavnije je u IE izaberes Save As, Save as type... gde izaberes
Web Archive, single file (*.mht) i snimis cijelu stranicu kao jedan fajl. Mana svega ovoga je sto novi fajl moze da otvori samo IE.
juka
Posts: 29 Joined: 27-05-2008, 18:16
Post
by juka » 06-06-2008, 19:03
sta znaci .01 za kondenzator na shemi, drugi imaju uF ili pF, ali ne znam sta znaci .01, jel to .01uf=o,o1uf=10nF?
Ford
Posts: 524 Joined: 02-04-2008, 17:21
Post
by Ford » 06-06-2008, 19:10
polako kužiš stvari
juka
Post
by juka » 06-06-2008, 19:27
ali ima negdje pise npr samo .22
e sta je to
Posts: 4012 Joined: 26-12-2005, 17:12
Post
by Smjesko » 06-06-2008, 22:38
Kljuc rjesenja ti je isti kao za ovaj koji si prethodno naveo i "otkljucao".
juka
Post
by juka » 07-06-2008, 20:57
hvala
ima li gdje otvoren post za laike da pitamo mastere za savjete, da ne skacem ovako okolo sa pitanjima. ja sam trazio po forumu ali nisam naso.
no_name-
Posts: 113 Joined: 18-05-2008, 12:37
Post
by no_name- » 08-06-2008, 15:46
marko13
Posts: 383 Joined: 10-02-2008, 12:21
Post
by marko13 » 09-06-2008, 14:22
Music freak
andrejp86
Posts: 1 Joined: 17-06-2012, 20:47
Post
by andrejp86 » 17-06-2012, 21:04
pozdrav, ovako radi se o asus lcd monitoru, osvjetljenje kratko radi i onda se ugasi, elektroliti su ok no međutim kraj trafoa za lampe imaju keramički kondenzatori od kojih jedan ima oznaku 5C 3Kv dok drugi ima 12J 3Kv može li mi netko pomoći i reći o čemu bi se radilo, slika u prilogu.
Slika kondenzatora 17062012001.JPG (497.68 KiB) Viewed 10260 times
alexa_pg
Post
by alexa_pg » 17-06-2012, 21:34
Ako sumljas u ove kond. najjednostavnije je da ih zamijenis. Kao sto pise na njima, jedan je 5pF a drugi 12pF 3KV
Alexa
