Kak da izmjerim koliko stvarno wata troši npr. štedna žarulja?
Imam ja već rastavljenih brdo tih žarulja i mnoge od njih pogonim preko akumulatora i invertera, plus naravno transformator, neke čak pogonim i tako da prvo izravnam struju s jednim transformatorom, pa je onda s inverterom i drugim transformatorom ponovo pretvorim u izmjeničnu. To mi služi kao noćna lampica i čini mi se da sam po nekim prijašnjim izračunima došao do toga da na taj način npr. žarulju od 15 W pogonim sa skoro tri puta manje upotrijebljene struje nego što bi to bilo da je direktno pogonim na izmjeničnu struju.
Al ajmo sad pojednostavit: znači ako inverter tako podesim s promjenjivim otpornikom da mi vuče optimalnu struju dobivam da mi jedna takva žarulja troši pola ampera na 12 V što je 6 W.
E, sad, kako izmjeriti koliko ta žarulja doista troši izmjenične struje?
Volte znamo, a ampere ne znamo?
Budući da nemam ampermetar za izmjeničnu struju jel mogu ampere na neku foru izmjeriti s multimetrom?
Čuo sam za jednu metodu, samo trebam da mi neko potvrdi jel to funkcionira i da mi malo objasni neke detalje u vezi s tom metodom.
Navodno treba prije žarulje samo staviti otpornik od jednog ohma na žicu od faze i pipalicama multimetra izmjeriti voltažu tako da staviš jednu pipalicu na jednu stranu otpornika, a drugu, na drugu stranu otpornika?
Kod tog mjerenja bi se navodno trebala uočiti nekakva razlika u odnosu na 220V i onda tu razliku uvrstiti u ohmov zakon i voila, evo ti ampera.
Jel ovo ima smisla?
mjerenje potrošnje izmjenične struje
Re: mjerenje potrošnje izmjenične struje
Nekada su u Lidlu (pa još i sada) postojali za vrlo malu cijenu praktični watmetri, koji su mjerili snagu uređaja u kućanstvu.
Za svojih 350 postova koliko imaš na forumu mogao bi i sam zaključiti može li se metoda sa otpornikom primjenjivati.
Prvi dio tvog posta nebi prihvatio, snaga žarulje je takva kakva je, ako joj nekakvim proračunima i slično smanjiš potrošnju, smanjio si ili intenzitet svjetla ili si postigao bolji sklop za regulaciju ili naponski udar (inverter, transformator itd...), bez toliko gubitaka.
Cuj usteda...sa izmjenicne na istosmjernu pa inverter pa opet transformator....
Koliko gubitaka samo na silnm pretvaranjima...
...nas narod bi rekao "ne moze kila od pola kile,nikako"
Ima sad za kupiti jeftinih strujnih klijesta cca 100kn
A ono za otpornik i mjerenje pada napona,naravno da moze....
dobro ti stabilizatoru 5v kazes,toliko postova covjek ima....mislim da nas malo zeza...mozda nema pametnijeg posla
Ovaj vatmetar stvarno jeftin, eh, to će sad pričekati neku drugu zgodu, budući da sam prekjučer kresnuo duplo veći iznos za strujna kliješta, al nije mi krivo, bilo je vrijeme da kupim i to...
Sa strujnim kliještima smo izmjerili potrošnju struje one moje žarulje s inverterom i dva trafoa pa smo nakon toga izmjerili potrošnju struje iste žarulje bez invertera i bez trafoa...Rezultat? U dlaku ista potrošnja: 0,043 A na 220 V, znači 9,5 W u oba slučaja. Korištena žarulja od 15 W.
E sad mi pade na pamet da sam jučer mjerio 11 W žarulju i da je rezultat bio isti kao danas s gore opisanom žaruljom od 15 W.
Znam da ćete sad pomisliti da možda strujna kliješta nisu precizna, al dokaz preciznosti su bila mjerenja stolne lampe s halogenom žaruljom gdje su mi kliješta pokazala kod lampe s 20 W halogenkom 0,083 A što je 18,26 W, znači vrlo blizu očekivanoj vataži, a kod lampe s 35 W halogenkom 0,161 A, što je 35,42 W, znači točno prema specifikaciji žarulje.
S obzirom na isti rezultat potrošnje struje kod žarulje od nominalnih 11 W i žarulje od 15 W, možda treba posumnjati na proizvođača, a proizvođači ovih dvaju žarulja su različiti : 11 W proizvela Njemačka firma, 15 W proizvela Kina.
Sad mi je žao što sam sve kablove već pospremio, a zaboravio izmjeriti male štedne žaruljice od 5 W. Što je kod njih interesantno? Kad ih pogonim preko akumulatora s jednim trafom i inverterom ove malle od 5 W trebaju duplo veću struju od ovih 11 W i 15 W.
U svakom slučaju hvala što ste me natjerali da kupim strujna kliješta!
Znači, teoretski bi vi ipak trebali biti u pravu što se tiče gubitaka na ona dva trafoa, ali u praksi su mjerenja pokazala tako da na kraju ispade da ne samo da ja nisam bio u pravu sa svojom lakomislenom i neznalačkom idejom o uštedi s opisanim konceptom dva trafoa i inverterom, nego čak ni vi niste bili u pravu s tvrdnjom da će ovaj moj koncept osigurati primjetan gubitak struje u odnosu na direktno iz mreže pogonjenu žarulju.
E sad, uštede nema, al nema ni gubitaka. Status quo. Hoću li rastaviti moj koncept s dva trafoa i pogoniti žarulju direktno iz mreže? Neću. Zašto? Zato što u tom konceptu ipak i dalje preostaje jedan pozitivni efekt. Koji? Žarulja mi služi kao noćna lampica, što znači da daje slabije svjetlo! Aha, iz ovoga ipak slijedi da ste vi u pravu: Iako su mjerenja pokazala istu potrošnju postoji gubitak, a gubitak je u slijedećem: da bi dobio slabije svjetlo morao si potrošiti isto struje kao i kad bi žarulja bila pogonjena direktno iz mreže, ali tada bi imao jače svjetlo. Dobro, priznajem poraz.
A, sad idemo korak dalje. Pretpostavljam da bi s nekim light dimmerom postigao manje svjetlo, plus uštedu struje. Jesam u pravu?
Radio sam dosta led dimmer projektića prije par mjeseci, a sad kad sam ovlaš pogledao na netu kako izgledaju light dimmeri uočih da svi imaju neke daike, triake, zavojnice, pa ih čak izvode i sa mikrokontrolerima. Jel ima neki jednostavan, a dobar light dimmer za preporučit?
P. S. Nano, još ne odoh izmjeriti one elektrolite u TVu, al budem i to obavio jedan od ovih dana...
banana
Samo jedno podpitanje: da li si siguran da je kod tebe napon mreže 220V ?
Ako laže moj multimetar i ja lažem: evo pokazuje 225 V!
banana
