Ispravljac (led isgnalizacija)
juka vk
Post by juka vk »
Evo ovako radim ispravljac sa regulacijom napona i stavio bi dva prekidaca jedan prije trafoa a drugi prije strzaljke izlaznog napona (vidi semu).
E sad kad je prekudac ukljucen stavio bi LE-diodu. Na prvom prekidacu to nije problem posto je napon stalan 30V (nesto malo manje) stavit cu otprrnik od 1,37 k ohm i LE-dioda ce normalno svijetliti. E a kod drugog prekidaca napon nije stalan i moze biti od 30V do 1.2V, i ja bi stavio zener diodu od 3V pa da napon bude taman da LED fino svijetli.
Zanima me dali to moze tako, i zanima me ako napon bude ispod 3V oce zener dioda propustati napon(onda cu staviti ZD od 1,5V ili neku slicnu)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... avljac.JPG
Firkragg
Post by Firkragg »
Zener dioda ti je totalno krivo spojena, a drugo je sto LED ionako nece radit ispod 2V.
Zenericu spoji u seriji s otpornikom i preko napajajna, a LED u seriji s jos jednim otpornikom (220ohma za 3V zener) preok same zenerice.
Tada ce led uvijek imati konstantnih 3V na sebi i ako napon padne ispod toga LED se gasi.
Zener ispod 3V je tesko naci, za npr. 2,1V mozes koristiti 3 silicijske (4007) diode u seriji, ali u propusnom smjeru.
Ispod 2V LED se nemoze pouzdano upaliti.
Jos jedan opcija ti je strujni izvor, s FETom, ali moras paziti da preko FET-a nikad nebude vise od 25V...
