kvar ispravljača
kvar ispravljača
pozz
napravio sam ovakav ispravljač
http://www.kesatnet.com/sviprojekti/88- ... --3a-.html
sve je išlo ok .... ali ja nebih bio ja , kada nešto nebih .... malo sam ga opteretio , izgleda više nego što može podneti ... i sada mi stalno svetli crvena LED ... preopterecenje ... iako nemam nikakav poitrošač spojen na izlaz . vizualno se nevidi nikakva promena ( spaljeni element ) . zanima me gde da tražim kvar , dali na IC ili na tranzistoru / tranzistorima ..... izlazni su ispravni ( provereno ) a i kada ih odkačim ništa se ne manja ....
Re: kvar ispravljača
probaj zamijeniti IC-e
tolko o kvalitetnoj shemi ispravljača
a zenerice ? da zamenim i njih ?
nebi bilo lose da i njih provjeris moze biti da ti je koja od njih probila
Malo mi je sumnjivo da U2 i U3 rade sa napajanjem od skoro 40-tak volti?!
prva greška , koju sam našao , je pregoreo otpornik R7 ( 0.47R ) ..... ponedeljak kupujem nov .... pa ce se videti ima li još koji feller ....
kupi jačeg... 10W npr
no , to nije loša zamisao .... ako ne punih deset ali sedam minimum .... što je sigurno , sigurno je ... ( reče djavo i sede u koprive ..... he he he )
I ja sam imao problem sa IC-ima. Za njih je potrebno izvesti napajanje da drugi način na 7. pinu čini mi se.
Lakše mi je odradit copy-paste:
"Ok. I bulid your project about a day ago. Mounted all the parts on the pcb and then concluded that there is some serious problems in this schematics. First, 2N3055 will overheat, so you have to connect two of them in parallel with emitter resistors 0.1ohm/5w. Second, maximal voltage between '+' and '-' of TL081 is 36VDC.If you connect them as it is shown in this circuit diagram that voltage will be about 45VDC, so they will burn down immediately. To fix this problem you have to reconnect all pins number 7 of U1, U2 and U3, emitter of Q3 and 'upper' end of R19 to out of an 7809 with 18V zener diode between 'common' pin and '-' of 3300uF cap, and input of 7809 connect to '+' of the same cap. Now, on pin number 7 and mentioned parts you'll have 27VDC, and total voltage will be 32.6VDC. Third, instead of using 3300uF, use 4700 or 6800uF/63VDC to reduce the ripple on higher currents (2-3A). The rest of the circuit is perfect. I like it cause it is so inexpensive and easy to make with those simple reconstructions i mentioned."
Ovo je potrebno ako se korisi transformator veći od 24V.
Što reći?
ja koristim 24 V ( jedno vreme sam koristio i 30V , ali je sve radilo ) radilo bi i sada da se nismo igrali , i držali ga u kratkom spoju oko dvije minute .... zanimalo nas je hoce li izdržati hladnjak izlaznih tranzistora .... i izdržao jeste , ali otpornik ( R7 ) nije ....
ako tko želi , imam jednu pločicu viška .... ( čak je i kalaisana , jedino nije izbušena )
A šta si mislio da će se hladnjak otopitiEmigrant wrote: .... zanimalo nas je hoce li izdržati hladnjak izlaznih tranzistora .... i izdržao jeste ...
nijesam , htio sam vidit koliko ce se ugrijati .... nije se puno ugrijao , možda samo 50-60°C
... prodajem ... menjam ..... ponude na pp.Emigrant wrote:ako tko želi , imam jednu pločicu viška .... ( čak je i kalaisana , jedino nije izbušena )
kvar riješen
pored otpornika R7 ( 0.47 R ) stradao i jedan od izlaznih tranzistora ( TIP 3055 ).
što si mu ipak radio?
merio koliku struju može dati kao maximum .... popelo sa do nepunih 4.5 A ( deklarisanih 3 A )
to je meni tu čudno... on je deklariran svojim elementima na 3A, kak si uspio izvuć 4A? To bi trebao biti ispravljač s limitom struje, dakle ako si prekoračio 3A, napon je trebao pasti, a ona led se upaliti. Odnosno struja se trebala ograničiti na 3A
nemam pojma .... ali nemam nameru da ponovim experiment ....... nije skupo ali je vremenski zahtevno .....
