Zanimljivi LED Sat
Zanimljivi LED Sat
Pozdrav drugari
Naishao sam na ovo i jako mi se svidja:
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.p ... l_relojito
Medjutim ovaj projekat je zamisljen kako bi svako pisao svoj kod nema hex-a Medjutim na forumu sam pronashao neki hex i neke DSN fajlove pa ako neshto zna ili moze da pomogne neka se javi
http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/circ ... ojito/225/
Pozdrav.
Pozdrav.
Re: Zanimljivi LED Sat
Evo i svih slika plocha i prevedenog texta uz pomoc google translate:
http://www.sendspace.com/file/cm10pn
ht*tp://www.send*space.com/file/cm1*0pn <--- (Brishi *)
Fino izgleda
Naravno Trax Samo je problem shto nema celog hex-a nego ima delova koda i morash sam da nipishesh kod
Evo ima necega ovde:
- morski_pas
kreni najprije sa satom a onda dodaš ledice poslije ,imaš dosta primjera na netu ,evo meni zapeli za oko ova dva projekta
Dobar je i ovaj Morski_pas Mada mi se ovaj sa led diodama bash dja shteta shto nema hex-a inache bih vec poceo sa gradnjom
Mislim shta reci za ovo
http://www.youtube.com/watch?v=cHjG_sP5 ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=YcvGuhkg ... r_embedded
Ja bih voleo da imam jedan na zidu za vas ne znam
- morski_pas
evo pogledaj ovo mislim da je dosta slično onome što ti želiš u više varijanti sa proteus simulacijom i PBP kodom
http://320volt.com/en/led-animasyonlu-d ... -picbasic/
http://www.youtube.com/watch?v=UyMoTLnz ... re=related
Uuuu svaka cast morski pas ovo je naprednija varijanta Samo nervira ovaj proteus nikako da nadjem verziju koja sve otvara Jel koristi neko uopshte ovaj proteus? da mi pomogne da nadjem odgovarajuci koji moze da otvara sve ploche Isposkidao sam sve varijante cak ima podeshavanje daljinskim Sve sam skidao sa foruma:
http://elektrobilim.org/forum/pic-uygul ... erece.html
- morski_pas
koristim ovu varijantu proteusa i otvara mi zasad sve
fajl se zove : Proteus_Professional_Design_Suite_VSM__v7.7_SP2.rar veličine 65,4 M
- proteus.jpg (117.16 KiB) Viewed 8116 times
Ajde mi okachi na sendspace molim te ili mi posalji link odakle si je skinuo
Stavio sam tvoju verziju i ponovo nece da otvara Pustam upload svih fajlova shto sam skinuo sa foruma na sendspace pa kad se upload-uje kacim link za download pa neka neko proba da otvori
Evo svega sa foruma ima i slika:
http://www.sendspace.com/file/50gtb8
- morski_pas
daj malo napiši što ti daje kao grešku moraš uključit ključeve koji su ti u dodatku kako bi ti radio .......
Jesam ukljucio i ove instalacije shto si mi ti dao i predhodne evo slika:
Prethodni:
Samo mi ovaj iz arhive otvara a ima nova verzija pcb-a u svim fajlovima shto sam okachio:
A evo i svih ucitanih kljucheva i tvoja verzija instalirana i ona samo otvara fajl iz arhive Led saat drugi nijedan nece da otvori
Prethodni:
- morski_pas
meni sve otvara ,što ti ispiše kao grešku zašto neće otvoriti
Nishta ne ispishe samo otvari prazan ekran Jesi probao da otvorish ove fajlove iz arhive shto sam okachio na sendspace?
- morski_pas
da to sam i napisao da mi ih sve otvara ,nisam siguran netko sa malo više iskustva može to potvrdit ali možda problem leži u windovsima 7 sa nekim drajverima .....
Moguce poshto je 64bit-a pa to zeza
A moze da se konvertuje u pdf?
XP i ista prica sto se tice plocica... Simulacije rade.
