voltmetar-termometar
neven
Post by neven »
pozdrav potrebna mi je pomoć oko TC 7107ACPL-na netu sam našao da se koristi kao voltmetar, a postoji mogučnost i za termometar, naime meni je potreban termometar po mogučnosti sa ic-om nekim.. pošto nemam programator.. nadam se da će mi netko pomoći..
neven
Re: voltmetar-termometar
Post by neven »
feko hvala.. to sam i ja uspio naći, ali mi to neradi nešto kako treba.. provjerio bar 5 puta sve.. ima li netko da je to napravio i da mu radi kako treba???
A kako ne radi? Ne pokazuje točnu temperatur? Ne ispisuje ništa na display?....Opiši malo..taj ICL7107 se široko koristi i nisam naletio da nekome ne radi...on uvijek mjeri napon, a ti moraš ono što mjeriš pretvoriti u vrijednost napona kojeg on ispiše...
neven
Post by neven »
ma izbacuje mi razno razne cifre.. recimo spojim mu bateriju od 4,5v nekada mi izbaci 666 nekada 000 nekada sasvim čudne brojeve.. nema veze s tim što bi trebalo ispisat.. a kada stavim test popali sve na displeyu..
Jesi naštimao referenti napon?
..postavi shemu po kojoj si radio.
neven
Post by neven »
neven
Post by neven »
da budem iskren.. šta je spada pod taj referenti napon??
Ta shema je ispravna 100%...svi smo ju pravili, to je osnovna shema iz datasheeta. Referentni napos se podešava sa P1 koji ako me sjećanje ne vara treba iznositi mjeren između nožica 35 i 36 ravno 1V.
Napajanje ti je simetrično, daklem +5V masa i -5V. I to napajanje mora biti odvojeno od napajanja kojeg mjeriš.
Ovo ti je shema voltmetra, kako si napravio dodatak za mjerenje temperature?
neven
Post by neven »
nisam još taj dodatak odradio, niti sam ga našao..
imaš li možda kakav prjedlog?
Post by bob4 »
Lakše mi je kopirat....
The circuit can be powered from a +/_5V dual supply.
For calibration, power up the circuit and short the input terminals. Then adjust R6 so that the display reads 0V.
Pa poslao sam ti 3 linka gdje je baš shema thermometra sa tim ICom...no očito ih nisi pogledao, a odgovorio si da ti to pravio i da ne radi. Sheme su toliko jednostavne i 100% ispravne. Naravno mora se sve odraditi kako po shemi. Početnici su nestrpljivi i obično uključe uređaj i dignu ruke od njega-kažu da ne radi a da ni nisu sve dijelove nabavili i spojili :azdaja:
hari poter
Post by hari poter »
LM335 daje na izlazu onoliko milivolti kolika je temperatura u kelvinima.
LM135 je isto kolo, samo sa prosirenim temperaturnim opsegom i u metalnom kucistu.
Izlaz vezes na voltmetar icl7107 i direktno ocitavas temperaturu.
neven
Post by neven »
hvala vam..
neven
Post by neven »
evo uspio sam ga napraviti.. nešto od elemenata mi je bilo neispravno.. sada kada ga spojim na LM35 pokazuje mi milivolte kao i na multimetru.. precizan je.. dakle to je što se tiče termometra uredu.. e sada kada želim izmjeriti napon od 1,5 ili 4,5v on mi izbacuje razno razne cifre, i zna se ugasit, pa upalit uglavnom neradi kako treba. probao sam mu promjeniti otpor između 31 i 32 nogice ali ni to nepomaže.. dali se on koristi samo za mjerenje do199.9 mv?? i zna mi još "poludit" kada dodirnem neki od kondenzatora-mislim da to nije baš nešto uredu???
Feko wrote: Napajanje ti je simetrično, daklem +5V masa i -5V. I to napajanje mora biti odvojeno od napajanja kojeg mjeriš.
Jesil' ovo ispoštovao ???
neven
Post by neven »
jesam, to sam odradio sa 7660.. dakle sve u milivoltima dobro pokazuje.. dok u voltima i na dodir kondenzatora blesira..
A ulazne otpornike si stavio za područje koje misliš mjeriti :?:
Pogledaj sliku..
neven
Post by neven »
http://www.electronica-pt.com/circuitos ... upply.html radio sam po ovoj shemi.. R3 sam stavio 10k a ostalo mi je sve po shemi..
ta shema mi je malo sumljiva :roll:
Probaj R3 otpojit sa nožice 32 i spojiti na nožicu 30. Dakle da bude paralelno spojen kondenzatoru C4.
