antensko pojacalo...
priest
Post by priest »
ovako ljudi...
prvi put se upustam u ovako nesto,znam da ce neki reci da bi najbolje bilo kupiti pojacalo,ali nesto ne vjerujem kinezima:)stvar je sljedeca:
stari je kupio nov tv i antenu-riblju kost,pa sad forsira pricu da mu treba pojacalo za to.mozda je u pravu a mozda i ne,hoce da kupi gotovo pojacalo,a ja mu nedam zbog gore navedenog razloga:)ako neko ima semu nekog pojacala,koje jednostavnije za izradu posto nokad nisam pravio pojacalo takvog tipa,a cuo sam da postoji brdo nus-pojava koje mogu da se dese,zamolio bih ga da postuje semu,a ja cu dati sve od sebe da taj projekat realizujem.hvala unaprijed...
-priest
tox master
Post by tox master »
pa i te komponente koje ces da stavis u pojacalo (tranzistori,otpornici...) su uglavnom kineska proizvodnja tako da si na istom. :D
a praviti antenski pojacivac u dansnje vrijeme kada je komplet antena sa pojacivacem oko 6-7 eura... :roll:
ja imam takve dvije antene vec nekoliko godina i rade bez problema a stavljao sam i riblju kost i nisam bas bio zadovoljan.
e sad jedino ako volis da pravis takve stvari to je onda druga stvar,a sto se tice sema mislim da sam vidio ovde na sajtu nesto,nacrtao bih ti ja semu ali sam prilicno davno pravio ta pojacala pa necu da pokusavam da se ne bi zalio posle kako ti neradi zbog neke greske u semi.
pozdrav
priest
Post by priest »
ima na sajtu jedna sema,ali je jako nedefinisana,ali izgleda da nece biti potrebe za pojacivacem,jer antena postavljena u potkrovlju ispod krova nvata desetak kanala i to odlicno,kad je stavim na krov,bice jos bolje,u svakom slucaju hvala...
p.s.ne volim kineze:D
-priest
jopagti
Re: antensko pojacalo...
Post by jopagti »
Evo vidi ode http://www.inet.hr/~obacan/antensko.htm Imas cjene djelova,nacrt plocice,shemu,napajanje tj imas kompletno sve :wink:
