pozdrav
pri spajanju 16 bitnog rama TC551664AJ s 16 bitnim mikrokontrolerom sab80c166 pinove LB i UB koji upravljaju s I/O pinovima, na što njih spajam? slika je isto u prilogu.
i pri spajanju 16 bitni ADC 5546 neznam što spajam na pin LDAC i MSB? slika je u prilogu....
s ostalim pinovima na oba sklopa nemam problema, muče me samo ovi.
svaka je pomoc dobro došla hvala
16 bitni ADC i 16 bitni ram .... pitanje :)
- 16 bitni ram
- ram.jpg (39.22 KiB) Viewed 892 times
- 16 bitni adc
- AD5546-circuits.jpg (26.93 KiB) Viewed 892 times
Re: 16 bitni ADC i 16 bitni ram .... pitanje :)
LB/UB služe sa maskiranje (lower/upper) dijela informacije.
LDAC i MSB...
LDAC i MSB...
znaci ako sam dobro shvatio LDAC i MSB mogu spojiti na 5 V jel to je vrijednost Vdd...
a LB i UB i dalje ne kužim kako ih spojiti.... jasno mi je za što oni služe, ali kada to želim prikazati u shemi
A0-A 15 - su mi adresni ulazi spajam nih na adresnu sabirnicu
I/O 0 - I/O 15 podatkovni ulazi/ izlazi - spajam na podatkovnu sabirnicu
CE - iz adresnog dekodera tu spajam
OE - iz mikroporcesora pin RD spajam tu
WE - isto iz mikroprocesora
e sada LB i u UB, na shemi neznam di ih spojiti pa da radi ovako po tablici... to me muci....
