Mili ohm metar
Instrumenti
Mili ohm metar
Evo ga...sve je trebalo brzo napraviti..pa je tako i nabrzaka napravljena kutija od IDE ladice za HDD :roll:
Sutra ga nosim gospodinu kome je pravljen...a ja ću za sebe pričekati peđu da napravimo varijantu sa PICom koji će imati kalibraciju da se ne moraju oduzimati vrijednosti koje pokazuje u kratkom spoju ispitnih kablova. :wink:
edit:
Projekt je iz Makedonskog Emitera (Broj 10, Oktomvri, 1998)
Image Image Image Image Image Image
rajac
Re: Mili ohm metar
Post by rajac »
Glupo je kod low ohm metra ne korisiti četveroelektrodno mjerenje,ovaj na slici je znači beskoristan za manje od 14mohm,a sa gore navedenom metodom mogu se i mikroomi mjerit,bez obzira na duljinu i vrstu kabla,temp. itd.
Re: Mili ohm metar
U pravu si za četverožično mjerenje, no nekada je to teško izvesti, pa čak i vrlo nezgodno, pogotovo za ovog gospodina kojemo sam to pravio. Ali otkud ti to da je neupotrebljiv za iznose ispod 14miliOhma? Pa jednostavno prvo izmjeriš kratki spoj sa ispitnim kablovima i onda oduzmeš taj iznos od mjerenog....
rajac
Re: Mili ohm metar
Post by rajac »
Kad su otpori koji se mjere red veličine otpora tih kablova i manji,greška postaje veća jer kablovi ubiju rezoluciju A/D-a.
Re: Mili ohm metar
Imam otpore koje mi je MarioKT izmjerio na mjernom mostu Keithley 2410 sa izvrženim Offsetom mjernih kablova i 4 žično. Otpori su u 4 decimale ispod ohma.....i nisam primjetio da instrument fula vrijednosti reda mili ohma. Kad odbijem onaj iznos kratkospojenih mjerenih kablova, decimale ispod ohma se poklapaju bez pogreške! :wink:
MHN
Re: Mili ohm metar
Post by MHN »
Stvarno svaka cast, munja si Feko!!
LAF
Re: Mili ohm metar
Post by LAF »
I od mene cestitke na zavrsenoj vrlo korisnoj spravi. pOz
