Pozdrav drugari
Potrebna mi je pomoc oko kreiranja tj ubacivanja komponente u neki od popularnih programa za izradu plocica (EAGLE ili SprintLayout)
Radi se o malim VISHEY 7 segmentnim display-ima:
http://www.vishay.com/docs/83124/tdsg11.pdf
Pokushavao sam da nacrtam MAKRO u SprintLayout-u al ne ide pa rekoh da se obratim za pomoc mozda ima neko vishe iskustva. Odradio bih na raster ploci ali problem prave 2 pina u sredini otprilike to ide ovako:
x x x
x x
x x x
Display je bash mali svega 9,9mm x 7,4mm. Ako neko moze da pomogne bio bih mu do neba zahvalan
Potrebna pomoc oko kreiranja komponente u neki PCB program
Re: Potrebna pomoc oko kreiranja komponente u neki PCB progr
Sprint Layout je baš jednostavan za to.
Odredi sebi rezoluciju grida koji odgovara rasponu nožica, poredaj pad-ove, provjeri razmake s mjerilom, prebaci se u drugi layer i nacrtaj neki okvir, selektuj sve i onda FILE-SAVE AS MAKRO....
Jesi na ovo mislio? Ajde molim te proveri meni se cini da je ok al ne shkodi prekontrolisati
- TDSY1150.rar
- LAY i LMK File
- (1.48 KiB) Downloaded 325 times
Pa da to je to !
eDo ja sam sa tim displejima radio digitalni termometar. moracu malo prelistati kako sam to tada radio posto je proslo dvije godine od tada.
Pobjeze post, imam shemu u Eagle i izgled plocice koju sam nekad davno radio za digitalni termometar. Tamo sam napravio i taj elemanat msm da je ovo e sad posto sam instalirao novu a ne update verziju eagla vise nemam tu komponentu u biblioteci. Ako je mozes izvuci sa sheme ili PCB-a da ti posaljem fajlove. Poz.
Poz, je to je to samo su meni stigli zeleni
dobio sam ih kao prvi s*mple od vi**y-a, cak 10 kom. I nikad vise od njih nista
Isto samo sam ja imao savesti i narucio 4 komada zutih
Ortaku salju vishe 4 ili 5 ti put cak su mu slali i 13mm i one clock display-e ali mu je e-mail adresa sa fax-a, shta god je narucio poslali su mu
