mili ohm metar
mili ohm metar
Koliko sam razumio kolegu upitanju je mjerenje zavojnica motora..tu ne prolazi ESR metar (ruski) kojeg imam...induktivitet zavojnice pogorša mjerenje pa niti ne pokaže otpor nego stoji 45 ohma na displeju, iako je otpor zavojnice 20tak oma. Mađarski LCM-3 također uopće ne prepozna da je u pitanju otpor nego samo ispiše induktivitet. Na drugom slučaju gdje ima 5-6 zavoja žice od 4mm je možda OK (pokaže 0.56 ohma) ali trebao bi kompletniji uređaj u rasponu od 0.01-99.0 ohma. Mogao bi biti i sa ICL7107 ili sa nekim mikrokontrolerom no nisam našao ništa adekvatno.. :roll:
Samo da napomenem da RLC metar se tu pokazao odličan, no preskup je i previše posla da bi mu ga pravio...niti bi ga on platio koliko vrijedi 8)
Re: mili ohm metar
Ja sam stojketu crtao neku semu, pa nek je okaci ako jos ima...
Uglavnom, napravis strujni izvor 100mA ili 1A ili cak selektovanje 1,10,100,1000mA, i samo voltmetar na otpornik(kalem) stavis, i sa njega procitas otpornost... Ako se dobro secam bio sam naskrabao nesto sa 2N3055 i TL431. A ako imas SAM, ima negde kompletna sema, ali meni su u SM, a ja sam u NS.
Re: mili ohm metar
OK, hvala...ajde stojke..potraži!
MHN
Re: mili ohm metar
Post by MHN »
Sta mislite o ovome, Feko ti bi ovo mogao "brzo" napraviti :)
http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=951
rajac
Re: mili ohm metar
Post by rajac »
Ili spojiš tu zavojnicu na bilo koji stab. izvor napajanja sa strujnim ograničenjem (biraš amperažu ovisno o otporu) i očitaš napon sa multimetrom.
Re: mili ohm metar
OK, hvala na prijedlozima. Treba biti nešto kompaktno, vjerojatno odradim ovo što je MHN postavio.
Re: mili ohm metar
Nasao sam folder :D
Mili OHM metar Pedja089.rar
(765.54 KiB) Downloaded 194 times
Re: mili ohm metar
Hvala peđa i stojke...još kad bi neki programer kojemo je dosadno preradio programčić nekog voltmetra sa mikrokontrolerom pa da ispisuje ohme, da se može i LCD displej koristiti :roll: :wink:
edit:
stavit ću ja za ovaj slučaj digitalni panel metar ali bilo bi zgodno da imamo i takav uređaj na forumu.
volter
Re: mili ohm metar
Post by volter »
vidim da sam zakasnio, izgleda da je problem rjesen, ali ipak evo shema iz SAM-a (mozda je pedja o ovome govorio), ali eto mozda moze nekome pomoci.
Ommetar za male otpore.rar
(436.46 KiB) Downloaded 194 times
Re: mili ohm metar
Pa moze se to lako napraviti, i da mikro kontroler sam bira struju prema otporu, i da bude prilicno precizno...
Eto nek neko slozi plocicu, a za program ce se naci vec neko...
Re: mili ohm metar
Složim ja pločicu, nije problem. Samo kaži koji PIC?
Re: mili ohm metar
Sta znam, neki sa 10bit ADC, sta vam je zgodno nabaviti. I sa vise od 10 IO linija, i recimo 2K flesa.
http://www.microchip.com/productselecto ... ector.html
Biraj te...
Re: mili ohm metar
ja imam dva komada PIC16F88 :D :?:
Re: mili ohm metar
Moze on. Sad samo nacrtaj semu, i napravi neki strujni izvor tako da se otpornik kaci izmedju mase i necega, i po mogucnosti da stelujes struju sa digitalnim izlazima :D
Displej najzgodnije na portb.
Re: mili ohm metar
na poslu sam trenutno...pa jel može ova shema, samo stavimo 2x16 display...i strujni izvor onaj sa LM317...ako štima?
http://pic-projekte.de/Bilder/Batterie_ ... ltplan.PNG
Re: mili ohm metar
Onda meri sa strujom od 100mA, 100oma da izmeri treba 10V, ako je moja matematika tacna...
Onda bi i trebao neki razdelnik napona, kroz koji bi tekla struja, pa bi i on uticao na merenje...
Najbolje bi bilo da za 100oma bude 5V na izlazu. I ne znam sta za referentni napon, trebalo bi nesto stabilnije od 7805.
Re: mili ohm metar
Ustvari ipak onda neka bude ona tvoja shema sa TL431 i LM358...ipak ćeš ti raditi software :D
Re: mili ohm metar
Ma nema veze softver, samo ne znam kako da se napravi da kontroler upravlja strujom...
Re: mili ohm metar
pedja089 wrote: Eto nek neko slozi plocicu, a za program ce se naci vec neko...
Znam jednu dangubu...jbg neozenjen covek pa nema pametnija posla :D :P
Re: mili ohm metar
Ajde peđa...nacrtaj to na računu dok si na jutarnjoj kavi..traži kemijsku od konobara. Ja ću onda napraviti PCB....tebi je još matematika u glavi :roll: :D
