Pretvarac 12dc - 220ac
Imam problem sa ferkvencijom... Na izlazu imam 220v ali ferkvencija je 580 HZ. Link sa kojeg sam radio uredjaj http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=661 Preko potenciometra regulisem izlazni napon. Kad smanjujem napon ferkvencija raaaste
Re: Pretvarac 12dc - 220ac
Tim potenciometrom se regulira frekvencija... Elementi vezani na izvode 1, 2 i 3 IC-a određuju vremensku konstantu, pogledaj malo data sheet!VladoNK wrote: Preko potenciometra regulisem izlazni napon...
To prvo naštimaj na 50Hz, a onda se igraj naponom... i stavi neko opterećenje, u praznom hodu mora imati viši napon!
Ja sam stavio trafo na izlazu i sijalicu. Imam 220v na izlazu ali trafo svira li svira Na minimum mi ode ferkvencija u pm a na max oko 570
Trafo mora svirati - peljaš ga pravokutnim, a ne sinusoidnim naponom i zato svira...
... tu kod ovako jednostavnog sklopa ne možeš praktično ništa učiniti!
Znam da mora ali... Ja servisiram neke pretvarace napona sa 12 na 220 vi na njegovom izlazu je 220v 48.5 Hz Nema nista slozeno u njega. 6 Irf-ova CD4047 kolo i jos jedno za regulaciju punjenja akumulatora. Koritim isti taj trafo sto je u njih. Jebem li ga ovaj torusni pisti li pisti...
Ja sam po istoj shemi to nekad napravio; i sve OK. Provjeri još jednom: R1 i R2 (cca 500 kohm) i C2 =10nF
I po formuli je OK: t=4,4*R*C
Da ali nece... Naisao sam na druge seme na kojima otpornik R2 ne prelazi preko 22K a pot je 50K
Dali si provjerio frekvenciju na pinu 13 ?
Tek ujutro. Izasao sam iz radionice... Pin 13 se ne koristi.
E sad ovako... Stavio sam torusni trafo 100WA i ferkvencija skoci u p materinu Stavim obicni trafo 12v na izlazu i ferkvenciju mogu da mijenjam u rasponu od 50 do 80 hz. Znaci jebem ti trafo
