Zdravo, dali nekoj ima shema za frekfencmetar 1~3Ghz so PIC i LCD 2x16 ?
najdov edna shema ama nemozam da go najdam kodot ili firmware za kotrolerot.
eve link,
http://www.rfcandy.biz/communication/fcntlcd.html
1-3Ghz frequency meter
Re: 1-3Ghz frequency meter
Ima, ovdije http://lea.hamradio.si/~s55wt/PIC_F_meter.html, zapravo sta dva dijela, jedan je PIC frekvencmetar sa LCD do 50MHz, a drugi dio je preddelilnik, podeljeno sa 1000, koji ide do cca 3 GHz.
Ako želiš još bolje i univerzalnije, može i ovo http://lea.hamradio.si/~s53mv/counter/history.html, napravljeno isto po sklopovima i možeš iskoristiti samo neki dio.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Fala Janko, no eve neshto poednostavno i po prakticno sto najdov:
http://hem.passagen.se/communication/frcpll.html
Zanimivo, LMX2322 je u osnovi PLL čip, nisam još vidio, da bi ga upotrebio kao delitelja, ma da za PLL regulaciju treba imati i preddelitelje, koji se mogu mikrokontrolerom podesiti na neku vrijednost.
Prema datasheedu ima napajanje 3,75V, autor mu je stavio 5V, to bi trebao proveriti, za tvoj čip, ako je OK. Područje delovanja piše, da je 700 MHz do 2 GHz, gornja granica je veroatno tu negdije, a premo dole veroatno ide, podatki su za upotrebo kao PLL čip.
Probaj pa javi.
Pozdrav, Janko
Probaj pa javi.
Pozdrav, Janko
Ke probam, gi imam site delovi samo uste kristalot od 13.000MHz da go najdam. LMX2322 poracav 10kom. od Ebay i denes mi stignaa.
