Eagle 5 pomoc!
mstevica
Eagle 5 pomoc!
Post by mstevica »
Neznam da li je neko imao ovakam problem ali mene opasno mucu.
Hteo sam da prepravim vec gotov pcb koji je radjen u eaglu.
E sada sve je dobro dok naprimer ne obrisem masu od jednog trazistora.
Onda nesto program odradi i sva onaj prazan prostor oko delova predje u masu.
To se samo desava sa masom.Nije mi jasmo zbog cega se to desava.Gledo sam podesavanja ali nisam nista skontao.
Evo vidite na slici.
Pozdarv
Re: Eagle 5 pomoc!
Obrisi gnd poligon.
tehcereal
Re: Eagle 5 pomoc!
Post by tehcereal »
Nadam se da se stvaralac teme nece ljutit sto koristim njegovu temu :D
Evo kako sam poceo malo proucavat elektroniku a najbolje se uci kroz praksu poceo sam da dizajniram jedan PCB
I dosao do "problemcica"
Moj dizajn
Shema
Sad pokusavam spojiti 1 sa slike na 3 jer je on spojen na pin koji trebam
Je li moguce da ja nekako odma kliknem na 2 i dovucem do 3 bez da moram ponovno vuc od 1 do 2 pa tek na 3 (valjda me razumijete)
P.S. Znam da mi dizajn nije najljepsi a pogotovo optimalan ako imate neke tutorijale ili slicno i dijelovi nisu svi tocni ovo je samo proba i ucenje dizajniranja :oops:
elektor
Re: Eagle 5 pomoc!
Post by elektor »
Moguće je, taj vod povuci pomoću "wire" alata, a ne pomoću "route" kako predpostavljam da sad radiš...
Obavezno se pozabavi odabirom komponenata, jer su ti kondenzatori SMD, a vjerujem da ti trebaju obični "kroz rupu". Također moj savjet ti je da prvo kupiš sve komponente i po njima onda tražiš odgovarajuće u libraryu.
Kako bi vodovi i pločica trebali izgledat najbolje naučiš gledajući tuđe dizajne, a što se tiče tutorijala o samom radu u eagleu imaš ih dosta po youtubeu.
mstevica
Re: Eagle 5 pomoc!
Post by mstevica »
Meljuti se. :wink:
Ajd postavi .pcb pa cu ti ga ja prepraviti ako nisi uspeo.
Neznam zbog cega koristis smd komponete ako nemoras.
Ja ih izbegavam koliko mogu.
mstevica
Re: Eagle 5 pomoc!
Post by mstevica »
Da li neko zna kako da napisem naziv ali da bude u negativu.
Tacnije da se nagrizu slova a da ostane bakar okolo.Kad negativ.
Nadam se da sam bio jasam :D
elektor
Re: Eagle 5 pomoc!
Post by elektor »
Vidiš to je jedna od rijetkih stvari za koje nisam doznao kako ih napravit u eagleu. Ali znam nešto slično, što jednako efikasno rješava problem kada radiš sa polygonom pa je većina pločice bakar. Napišeš tekst i tekst prebaciš u layer t ili bRestrict ovisi gdje ti se nalaze vodovi. S time dobiješ da oko slova bude prazan prostor nakon što postaviš polygon. Nadam se da si me shvatio, pošto je malo komplicirano za opisat
mstevica
Re: Eagle 5 pomoc!
Post by mstevica »
Ja sam kod mene probao i dalje kada istampam pcb za fotopostupak tamo se to nevidi na bakru.
Probao sam svasta ali nisam uspeo.Koristio sam bottom za crtanje stampe.Cak sam i i napravio novi sloj ali nista.Sve je lepo dok ga ne istapan.Tame se nevidi.
mstevica
Re: Eagle 5 pomoc!
Post by mstevica »
Da li neko zna kao da izracunam odprilike kolika mi minimalna sirina veze teba za koju ampearau na stampanoj plocici?
78L05
Re: Eagle 5 pomoc!
Post by 78L05 »
Pored sto neki alati za crtanje tiskanih plocica to imaju integrirano u sebi (primjerice Sprint Layout 5.0), na internetu se mogu pronaći brojni kalkulatori predviđeni upravo za ovu problematiku.
Dovoljno je u Google ukucati PCB Track Width Calculator, i evo jednog od rezultata:
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html
