PCB
MladaNada
PCB
Post by MladaNada »
Moze li neko , kad bude imao vremena , proveriti da li sam dobro napravio PCB za ovu shemu:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... -shema.png
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... TC-pcb.png
Napomena: Napajanje sam odvojio , nije na plocici , donja kockica je - , a gornja + greca
Edit: Upravo sam vidio da sam zaboravio dovesti + na primar i elektrolite.
UPOZORENJE OD ADMINISTRATORA
Slike koje si ubacio su prevelike za direktan prikaz na forumu. Slijedeci put ubaci samo adresu do slike, nemoj je stavljati pod IMG tag.
Firkragg
Post by Firkragg »
Za opcetak, kolko vidim po ploci gate mosfeta ti je na krivom mjestu.
Jako bi pomoglo da si barm upisao imena komponenti na mjesta u plocici za orijentaciju!
Vodovi za velike peak struje (na gateu) ti opcenito nisu dovoljno robusni, trebas ih visestruko podebljati, a o tome da su predugi netreba ni govoriti!
Izlat TC4422 za te frekvencije nesmije biti vise od par mm od gatea mosfeta, i treba biti fizicki sto blize vodu sourcea da se smanji leakage induktivitet (koji ce ti praviti velike probleme).
Za otpornik je cak pozeljno da bude SMD 3mm jer ima manji induktivitet.
Pinove 1 i 8 bi trebao povezati na plocici iako to nije toliko bitno (u shemi je bug na tom mjestu)
Najveci problem: 470uF elektrolit je strahovito daleko od 4422-ce i imas puno induktiviteta na tom putu, sto ti se sve zbraja i imaces probleme s stray rezonancijom i brzinom dv/dt na gateu.
Moras obavezno stavititantal ili bar 100nF keramicki kond tik do samog IC-a, ne vise od koji milimetar an ploci!
Mozes i zalemiti preko samg IC-a ako hoces.
Za napajanje ti nije nuzno onolko elektrolita, sam mosfet mozes napajati i s poluvalno ispravljenim naponom bez filtriranja iako TL4422 doduse treba dobru regulaciju.
Poz..
MladaNada
Post by MladaNada »
Sad sam se zabrinuo... :D :D :D :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Potrudio sam se da ispravim vecinu gresaka! Imam par pitanja za tebe:
Gdje da stavim tantal , tacno?
Gdje treba da stoji gate , pogledao sam u knjigu , i na simbolu za shemu pise da je gate u sredini , pretpostavljam da se to razlikuje od tranzistora do tranzistora?
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 2_SSTC.PNG
Edit: Sorry zbog loseg painta :D
Firkragg
Post by Firkragg »
Malo si krivo shvatio neke stvari. I bojim se da ces imat problema stim kad neznas gdje se nalazi gfate kod power mosfet-a :?
Kod svih je gate ljevo, drain u sredini, i source desno.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fai ... RFP450.pdf
Za 470uF kond sam rekao da mora biti sto blize IC-u, ne mosfetu (znaci STO KRACI vodovi). Uz to je dobro staviti tantal (1...33uF) na sam IC, tj. na + i GND.
I pinove 1 i 8 moras spojiti na isti nacin kao sto su spojeni 4 i 5, vodom na plocici.
Kod nekih slicnih IC-a su kontrolni i pognski Vcc odvojeni pa bi imao problema s tim ako stavis neki drugi IC, npr. UCC373xx!
Pin 3 ti je NC i na njega ne spajas nista, makni taj spoj sa ploce.
Pogledaj u ovaj datasheet kako se spaja TC4420.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/mic ... 21419b.pdf
MladaNada
Post by MladaNada »
E jbg za gate , nikad dosad nisam imao kontakta sa tim tipom tranzistora , tj. ovo mi je prvi HV project!
MladaNada
Post by MladaNada »
juka vk
Post by juka vk »
e a za sta je to sema !!
MladaNada
Post by MladaNada »
Elektronika za micro SSTC.
