Pomoć sa regulatorom 9V
mamoorlook
Post by mamoorlook »
Pozdrav!
Ovako, odvažio sam se napraviti sam napajanje za svoje gitarske pedale, budući da su baterije skupe i nepraktične, a koristiti adapter za svaku posebno je užasno tlaka.
Tako sam ja kopao po internetu, i našao sam slijedeću shemu koja provjereno radi:
http://img.photobucket.com/albums/v321/ ... ematic.png
Koristio sam drugi trafo, u chipoteci sam kupio MYRRA 16VA 12V, i koristio sam tri LM7809 jer mi ne treba napon ni od 12V ni od 5V.
Sam sam napravio pločicu u Eagleu, otopio je i provjerio spojeve. Sve radi. Nakon što sam polemio sve komponente na pločicu, sve radi, izlazni napon mi je 8.99 / 8.98V po izlazu.
Savršeno, mislio sam. no kad sam probao spojiti bilo koju pedalu, napajanje ne radi.
Nema pada napona, kao da ništa nije spojeno.
Probao sam spojiti na neki mali motorić, radi uredno...
Da li imate kakvih ideja?
Hvala!
Shenda
Re: Pomoć sa regulatorom 9V
Post by Shenda »
Kako je spojen priključak napajanja pedala?
Osim baterija. da li ima neki jack na koji se spaja vanjsko napajanje? Koliko baterija koristi pedala, jer ako su dvije onda je vjerovatno simetrično napajanje koje ne možeš dobioti ovakvim spojem ispravljača...
Ako motorić uredno vrti, onda je ispravljač OK... :wink:
nano
Post by nano »
mozda glupa primjedba,ali ipak...jesi li dobro spojio napajanje na pedalu s obzirom na polaritet?
mamoorlook
minus žica je spojena na masu, plus je spojen na outout od LM7809.
polaritet je ok, u to sam uvjeren.
pedale pogoni jedna baterijaod 9V, adapteri su oriđiđi 9V, tako da ne znam što bi moglo poći po krivu :/
mogu pofotkat i dat vam layout ako će pomoći.
Shenda
Post by Shenda »
Daj! :roll:
mamoorlook
može, kad dođem sa posla. :roll: :D
Shenda
Post by Shenda »
A... tako se radi... :roll:
Nemoj se oznojiti... :lol: :lol:
nano
Post by nano »
a gdje si to spojio ...na onaj prikljucak gdje se spaja baterija?mozda si gledao kako je oznaceno na bateriji pa spojio isto,a treba obrnuto
najbolje ti to uslikaj pa da vidimo...ako nije to onda jedino filtracija napona da ti nije dovoljna....koliki si stavio elektrolit?
e
damir1
Post by damir1 »
Nekad sam i sam popravljao te pedale uglavnom greške loši kontakti i polomljeni kablovi , koliko se sjećam
nisu sve iste što se tiče napajanja neke u sredini na kontaktu imaju plus, a neke minus a kod nekih se dovosio i samo izmjenični napon o tome povedi računa dobro pogledaj papuče. Pozdrav.
