Pozdarv ljudi...opet ja pocetnik.Dobio sam pretvarac sa 12 DC na 220 AC.Dobije napon na 2 sekunde onda nestane napona i pocne da pisti.Ventilator se uopste ne pali.
Dali je neko imao slican sluscaj i zna li mozda rjesenje.
Provjeri akumulator. Pištanje (bar kad sam se ja zezao sa pretvaračem) znači da je slab ulazni napon! Provjeri napon na ulazu (na akumulatoru) kada pođe pištati. Ako drastično padne (ispod 10-ak V) onda ti je do akumulatora!
Otvoriti, naći kvar, popraviti....(koja snaga ?; koji tip? slika? itd....)
Kod mene na stolu SUN-1000P na popravku (2 komada drajvera i 4 mosfeta u jednoj grani )
To je taj pretvarac :http://www.b2bpower-inverter.com/a301-300w.htm
Snaga mu je 300W
Isprobavam ga preko velikog kamionskog ispravljaca,ima 12 i 24 V.Isti je efekat i na 12 i Na 24.
ima 4 IRF840 tranzistora koji me bune zato sto kad ispitujem kako god okrenem kako da je u kratkom spoju.
forcef wrote:To je taj pretvarac :http://www.b2bpower-inverter.com/a301-300w.htm
Snaga mu je 300W
Izvadio sam ih i stavio druge istu tipu.Skinuo sa druge iste takve elektronike.Ispravni su. Ali opet isto.Imaju jos 4 tranzistora.Sa + ulaza ide na 2 i onda sa njih ide u kao trafo. a sa - ulaza isto tako. idem njih da ispitam.
Imam jos jedan isti i on ima isti problem samo pisti.
