Problem sa ic prog-om
matke
Post by matke »
imam sledeci problem kad pokusam da isprogramiram pic u ic-progu:kad udjem u njega,izbaci mi gresku privileg instruction...zatim kad pokusam da programiram pic on nece da krene...imam all pic programator kod sebe i ako neko zna u cemu je problem bio bih mu zahvalan na odgovru i koji programer da izabere kad podesavam hardver ..unapred hvala
Re: Problem sa ic prog-om
TO sto nemas pristup "privileg..." je da ti na racunar moras biti prijavljen kao administrartor ili pokrenuti ic-prog kao administrator (desni klik na program i "Run as.") inace allpic je jdm programmer pa ga kao takvog i prijavi na listi programatora. IC prog je malo zastario iako moze odraditi posao, ne znam koju verziju vindovsa imas, mozda je bolje da skines winpic800.
matke
Post by matke »
Zahvaljujem na datom odgovoru....upravo sam sad skinuo winpic800 i mnogo me bolje sluzi nego ic prog.Jos jednom hvala
nano
Post by nano »
Da bi ti ICprog radio u win xp,moras instalirati i drivere za xp.
ico5
Post by ico5 »
Allpic programator radi na Ubuntu10,04LTS ,sa programom PIKLAB.Ja imao problema sa programiranjem na WIN7.Ako kome ova informacija može pomoći.Programirao sam PIC16F84
Pozz.
78L05
Post by 78L05 »
Problem koji ti imas rijesi se tako da se instaliraju driveri za Win XP. Inace ta se poruka moze maknut visestruktim pritiskanjem na OK, samo ne znam hoce li onda htjeti programirati.
razeoo1
Post by razeoo1 »
ovako,instalirao sam WinPic 800 i kad hoću bilo šta radit,znači:programirat ili nešto drugo uvijek mi izbaci "Failed to open Ind.#0" šta to znači i kako se toga riješit,hvala unaprijed! :)
Ova graeska se javlja ako je odabran pogresan programator. Ako koristitie Allpic (pretpostavljam) onda na Setting --> Hardware odaberite JDM programmer. Potom slijedi odabir porta (comm1, 2, ili koji je vec). i dalje bi trebalo ici bez problema. Sretno.
razeoo1
Post by razeoo1 »
zahvaljujem se na odgovoru,sada kad sam to napravio sve radi osim što mi neće programirat,znači ubacim hex file i izbaci mi ovo:" ERROR -> Writing address 0x000000
Written : 0x2828 Read: 0x3FFF"
šta je to i kako se toga riješit?!
